knipperlicht,kabelprobleem
Schrijver kenneth
#1 | Geplaatst: 28 maart 2009 21:25
ik heb andere knipperlichten op mijn custom geplaatst maar ze werken niet,ze blijven gewoon branden.bij demontage merkte ik wel 2 draden op per knipperlicht achteraan.hoe sluit ik de groene draden aan zodat alles weer werkt
Schrijver jost
#2 | Geplaatst: 28 maart 2009 22:35
De zwarte draad met lichtblauw of oranje is de plus, de groene draden zijn voor de massa. Zo zou het moeten lukken.
gr. Joost
Schrijver kenneth
#3 | Geplaatst: 29 maart 2009 07:20
lukt nochtans niet,ik hoor de relais 1x pig doen en ze blijven gewoon branden.slechte massa?kapotte relais?verkeerd wattage van de lampjes?het zijn namelijk van die kleine platte aanhangwagenlamjes.
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 29 maart 2009 09:06
Ik gok op verkeerde wattage.
En/of daardoor je relais niet (meer) werkt.
Ledknippertjes?
#5 | Geplaatst: 29 maart 2009 09:24 | Aangepast door: Hansv
Tja, dat knipperrelais.
Net wat Peter1 zegt: Wattage.
Het originele Honda CX500 knipperrelais heeft twee parallel geschakelde lampjes van 21 watt nodig. Dus het is heel waarschijnlijk dat er nu verkeerde lampjes in zitten. Oplossing: Lampjes vervangen OF knipperlicht relais vervangen.
( die nog steeds niet PRECIES weet hoe het knipperrelais werkt )
Schrijver kenneth
#6 | Geplaatst: 29 maart 2009 09:43
het zijn inderdaad lampjes van 10watt,zou dit de oorzaak zijn?
#7 | Geplaatst: 29 maart 2009 13:14
Ja.
( kort maar krachtig.....)
Schrijver Peter1
#8 | Geplaatst: 29 maart 2009 16:41 | Aangepast door: Peter1
#9 | Geplaatst: 29 maart 2009 19:14
Als je nu een weerstand van 10 Ohm en 15 Watt neemt en die parrallel over het knipperlicht zet dan doet ie het WEL!!.
Je kan ook nog een knipperlicht set erbij kopen en een dubbele set links en rechts monteren. Je kan al proef knipperen door de rechter bij de linker aan te sluiten.
Schrijver kenneth
#10 | Geplaatst: 1 april 2009 20:06
not bad,leuke ideeen boeien me,dubbele knipperlichten...eens proberen,kan nooit geen kwaad,laat wel weten of het er van kwam.
Schrijver kenneth
#11 | Geplaatst: 4 april 2009 08:29
kenneth
Schrijver kenneth
#12 | Geplaatst: 4 april 2009 08:34
voor dubbel knipperlichten heb ik helaas geen plaats,een andere relais lijkt me de enige oplossing,of eens degelijke knipperlichten kopen.ik wil altijd iets wat een andere niet heeft.iets speciaals dus.uitzonderlijke gedachten zijn welkom.
Schrijver Peter1
#13 | Geplaatst: 4 april 2009 08:42
Misschien iets met ledstrips?
#14 | Geplaatst: 3 jan. 2010 16:13 | Aangepast door: JiMi
Ben zojuist tegen hetzelfde probleem aangelopen van de continu brandende knippers. Maar toch zijn het 21W lampjes! Ik heb een klassiek tweepolig relais. Dankzij de tips hierboven kwam ik erachter dat de achterknippers óók aangesloten moesten worden (parallel). Toen ineens ging alles keurig knipperen!
Mijn knippers hebben trouwens maar één draad (een zwarte), in tegenstelling tot de drie draden in het schema in het werkplaatshandboek. De massa wordt gevormd door de behuizing van de knipper zelf. Maar dat functioneert dus prima.
Schrijver Willem CX
#15 | Geplaatst: 3 jan. 2010 16:57 | Aangepast door: Willem CX
Het relais werkt met een bimetaal die een bepaalde weerstand heeft. Als er een stroom doorheen loopt, door het inschakelen van de richtingaanwijsschakelaar dan trekt het bimetaal krom door de warmte en verbreekt het contact (lamp gaat weer uit). Het bimetaal koelt weer af en trekt weer de andere kant krom en maakt weer contact (lamp weer aan).
Als de stroom te laag is dan wordt het bimetaal niet warm genoeg en verbreekt het contact niet. De stroom kan te laag zijn omdat er, zoals eerder gezegd, lampen met te weinig wattage gebruikt worden. De stroom moet zijn:
(2x21W)/12V=3,5A
Gebruik je achter 10W lampjes dan is de stroom (21W+10W)/12V=2,6A dus te laag!
Ik vermoed dat led lampjes het helemaal niet gaan doen op de oude relais doordat er een veel te lage stroom gaat lopen...
Willem
Ps: hoeveel is de maximale score met scrabble met: richtingaanwijsschakelaar?
