English or Deutsch www.hondacx500.nl Forum / English or Deutsch /
Electric Fan Conversion
Schrijver shep
#1 | Geplaatst: 1 april 2009 03:01 | Aangepast door: shep
GlobalCXGLVtwins Electric Fan Conversion.
(elektrische ventilator aanpassing)
Schrijver Johan de Vries
#2 | Geplaatst: 1 april 2009 16:33
Op zich wel vindingrijk!
Waarom eigenlijk niet,
een electrische fan inbouwen
wanneer de mechanische
de oplosing niet meer is.
Uitdaging blijft ook
de thermische schakelaar.
Eventueel een schakelaar op het stuur?
Honda CX 500 Custom 1984
Schrijver Michaelr
#3 | Geplaatst: 1 april 2009 17:03
is door Ouwe Jan al geregeld op die van mij, er zit een schakelaartje op lammetje, kan hem desgewenst aan-en uitschakelen, ook doet die Fan het nog automatisch, ideaal voor erg warm weer.
bedankt OJ
groetjes Mike
CX500E (Orca)
Schrijver Sjoerd Bloem
#4 | Geplaatst: 1 april 2009 21:28
Ik begrijp dat er hier ook mensen rondrijden met een elektrische ventilator. Ben ik nieuwsgierig wat voor ventilator er gebruikt is en hoe deze is gemonteerd en aangesloten. Heb het Amerikaanse artikel gelezen en is deze techniek hier ook toegepast?
#5 | Geplaatst: 2 april 2009 09:37
Sjoerd alle cx650 machines zijn uitgevoerd met een Electrische ventilator
Er zijn ook cx500 motoren die dit systeem zelf hebben gemaakt
Met gebruik van onderdelen van een cx650 motor
De radiator is er speciaal voor gemaakt voor de aansluiting van thermostaat en de electrische ventilator
maar het grootste probleem is de motorophanging deze zijn niet het zelfde wil je meer weten dan kan je wel eens naar Wieringerwerf komen omdit allemaal te kunnen zien
groeten o.j.
Schrijver shep
#6 | Geplaatst: 10 april 2009 02:31
Please reply in English if you have any Questions.That's why I posted in the English section
Schrijver Pawel
#7 | Geplaatst: 26 nov. 2017 16:04 | Aangepast door: Pawel
My conversion uses yamaha r6 fan - very nice and easy to fit
A car sensor that is rethreaded to M14x1.5
1.
1
2, 3.
2, 3
4.
4
5.
5
6.
6
7
8
7.
7
7
8.
8
9.
9
10.
10
10
10
11.
#8 | Geplaatst: 26 nov. 2017 16:18 | Aangepast door: brinkcx
I've got one on my CX500, even did a little computer controller, but experience now is that it is not usefull, a simple thermoswitch as in the example above is fine. Send me a PM if you want local info.
Schrijver Pawel
#9 | Geplaatst: 26 nov. 2017 16:34
Hello, local info about what?
#10 | Geplaatst: 26 nov. 2017 17:49
OK, sorry, let me rephrase that....
Should any Dutch readers here need more information on this subject supplied not in English but in the local Dutch language, please feel free to contact me. If English is OK, Pawel's posting above is a good example or the US forum at http://cx500forum.com/ as a good place to start looking for even more.
cheers, Frans
Schrijver Koen
#11 | Geplaatst: 28 nov. 2017 10:14
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een elektrische radiator?
Schrijver Pawel
#12 | Geplaatst: 28 nov. 2017 21:25 | Aangepast door: Pawel
Electric works only when the temperature rises, so there is no permament load on the engine... however.. more important is that honda fans are flawed and they crack around the centre coupling - it may bring a disaster on your radiator. Once, I saw a case in which a camshaft broke so it is just safer to discard your 30 years old fan and replace it with a safe and more 'energy-saving' solution... (mind that honda also mounted electric in the 650 models).
You can inspect your radiator by looking with a dentist mirror under the mounting coupling (from the engine's side)
cracked fan
Initially the cracks are small... then they get bigger and bigger so that they go through to the other side.. and at any moment the fan may slip off from its coupling... sometimes the fan will give you a warning rattle/clanking sounds.. sometimes it just explodes and plays havoc around...
Schrijver Koen
#13 | Geplaatst: 1 dec. 2017 08:46
Ok thx! Will put this on my to-do list
