druk op voorpoten
Schrijver kenneth
#1 | Geplaatst: 4 april 2009 08:37
ik ben van plan mijn voorvork te voorzien van nieuwe olie.toch lees ik hier dat er luchtdruk op de voorpoot moet zitten?is dat bij alle cx'sen het geval?de mijne is een 500c.
#2 | Geplaatst: 4 april 2009 08:44
een 500c heeft geen luchtventiel op een voorpoot, en je kunt er dus geen druk opzetten met lucht.
gr Theo
#3 | Geplaatst: 4 april 2009 09:40
Op het oer model is geen lucht onder steuning te vinden. Ik weet niet of je mijn verhaal had gelezen over de voorpoten.
http://www.hondacx500.nl/html/verslag_marco_voorpoten.html
hierin vermeld ik wel degelijk om welke type's het gaat.
Je kan het wel toe passen, maar dan zul je dat zelf moeten gaan maken door bijvoorbeeld in elke afdichtings bus boven in de voorpoot een auto ventiel te monteren.
Ik heb het meerdere malen gezien, en het is ook op enkele modellen van honda toegepast. Op bijvoorbeeld het custum model.
Dus het kan wel. Meer dan 2 bar niet doen, en zorg voor goed cirklips boven in de buiten poot.
Groetjes marco.
Schrijver Oeroeboeroe
#4 | Geplaatst: 4 april 2009 11:47
Ik heb een GL 650, en daar zitten voorpoten op waar door middel van lucht extra druk op gezet kan worden. Hierbij wordt aangegeven dat de druk tussen 0.2 en 1.2 Bar moet zijn, dus wat Marco zegt zeker niet meer dan 2 Bar, is denk ik aan de boven marge...
@ Marco, zeg maar als ik het verkeerd heb..
Dick
Als ik er onderdoor kan rennen is het groter dan ikke...
#5 | Geplaatst: 4 april 2009 12:43
Nee, dat klopt. de oppervlakte van een GL650 voorpoot zijn groter. Maar ik heb zelf wel eens wat geprobeerd met 2 bar druk. Het gaat niet meteen kapot hoor.
Het rijd overigens wel beroed met 2 bar druk in de voor poten.
Bij de CX500 is er een kleinere doorsnede/opervlakte van toepassing. Dus hier kan 2 bar max wel van toe passing zijn.
 druk op voorpoten
