voorpoten ietsje te slap
Schrijver antoon
#1 | Geplaatst: 5 april 2009 10:21
kan ik de voorpoten van mijn gl 650 siverwing stugger maken door ietsje meer olie toe te voegen,in plaats van lucht,in verband met kans op lekkage van de cups?
groet Antoon.
#2 | Geplaatst: 5 april 2009 11:02
Anton dikkere olie er in zonder lucht
o.j.
#3 | Geplaatst: 5 april 2009 12:57
dikkere olie in een oplossing, maar zeker niet meer olie, want dan krijg je een eindaanslag op de olie, en die kan met een flinke klap door bv een gat in de weg, je keerringen weer beschadigen, lucht is samendrukbaar en olie niet!!
Beter is zwaardere veren.
Gr Theo.
Schrijver cmtheman
#4 | Geplaatst: 5 april 2009 18:00
wp veren erin, dikke olie en beetje lucht en mooie stugge vork!! (heb ik bij de oude vork van mijn bol dór ook gedaan, scheelt een wereld)
ex-cx, huidige cb1300A
Schrijver Dinges
#5 | Geplaatst: 5 april 2009 18:55
Stuk gaspijp van ongeveer 2,5 cm boven op de veren in de vorkpoten plaatsen werkt ook, en is een stuk goeikoperder als nieuwe veren. Evt in combinatie met dikkere olie
Schrijver GaitM
#6 | Geplaatst: 6 april 2009 18:50 | Aangepast door: GaitM
Inderdaad , "gewoon" de standaard bussen vervangen door exemplaren die ~2,5 a 3 cm langer zijn.
Heb ik ook voor mijn CX500E met Jah(atjoe)-XJ900-kuip.
Veert prima zonder op de aanslag te komen
Schrijver GaitM
#7 | Geplaatst: 6 april 2009 18:52
P.S.
Je hebt wel een 'speciale tool' nodig om de doppen te verwijderen & monteren. Anders schieten deze je 'om de oren'
#8 | Geplaatst: 6 april 2009 19:07
Een speciale tool nodig? Welnee. Gewoon goed mikken naar de buren waar je ruzie mee hebt!
Strakkere veren en dikkere olie kan absoluut helpen. Ik raad niet aan om zonder lucht te rijden want daar is die voorvork juist voor ontworpen. Ik denk dat zonder lucht je op langere termijn meer slijtage aan de binnen delen zal krijgen. Gebruik echter maar het minimum voorgeschreven lucht druk anders blaas je de keeringen er weer uit!
#9 | Geplaatst: 7 april 2009 10:16
http://www.hondacx500.nl/html/verslag_marco_voorpoten.html
Lees dit eens door,
Aan de hand van foto's en uitleg kun je zelf heel veel vragen beantwoorden.
Is iets niet duidelijk, dan kun je me altijd nog bellen voor uitleg.
Tel 0321 312336
06 57731866
