olie verversen
Schrijver r van der schouw
#1 | Geplaatst: 8 april 2009 21:05
mijn vraag is de volgende, uit een erfenis heb ik een cx 500 gekregen waar van ik nu de olie wil gaan verversen maar waar vind ik het aftap punt bij de moter
#2 | Geplaatst: 8 april 2009 21:20 | Aangepast door: Hansv
R. (rob, ruud, rachel???)
Vooraan de motor zitten twee ronde uitstulpingen. Rechts, een grote bult, is de koppeling, en links, een ongeveer tien centimeter grote bus met ribbels, is het oliefilter. Vlak onder het oliefilter zit de aftapbout.
Kijk en lees het olieverhaal op mijn site.
olieaftap
Daar staat ook deze foto van de olieaftap.
Succes.
( is ook een beginner geweest )
#3 | Geplaatst: 8 april 2009 21:23
super dankje wel voor de uitleg en zal zeker je site gaan bezoeken
Schrijver Ton Oostveen
#4 | Geplaatst: 8 april 2009 22:34
Hallo R.... Welkom bij de club!
Als je de aanwijzingen en fotos op Hans zijn site bekijkt en opvolgt kan er (bijna) niks misgaan.
Suc6
Ton
Schrijver Znoek
#5 | Geplaatst: 8 april 2009 23:29 | Aangepast door: Znoek
Pas op met je oliefilter, bout niet losdraaien, heel het filterhuis draaien = beste hulpmiddel: plankje op ribbel zetten en met de hamer tegen tikken tot het huis draait.
groetjes,
#6 | Geplaatst: 8 april 2009 23:45
Wacht even Znoek. Alleen als laatste redmiddel. Als de originele filterbout er nog op zit dan moet je het eerst voorzichtig proberen met goede kwaliteit gereedschap. de originele bout is van erg zacht metaal gemaakt en is makkelijk te vernielen. Jou methode is alleen benodigd indien de kop van de bout kapot gedraaid wordt. Indien dit gebeurt vervang de bout dan ook niet met een andere originele Honda bout maar met een bout met grotere 17mm kop. Die zijn volgensm ij n og steeds te krijgen.
Schrijver voorbijganger
#7 | Geplaatst: 9 april 2009 15:51
17 mm bout heb ik nog liggen
twee stuks zelfs een opgelast en een orginele.
liefhebbers mailen ff naar voorbyganger2hotmail.com met ipv de 2 een @
#8 | Geplaatst: 9 april 2009 22:18
mijn dank voor het advies vanavond succesvol filter en olie vervangen, nu nog wat kleine andere digen gaan repareren en daarna wat roest ( minimaal gaan verwijderen en dan een beetje gaan touren.
Schrijver Znoek
#9 | Geplaatst: 10 april 2009 09:50
bout omzeep draaien kan geen kwaad, op een uurtje heb je der een dikke moer opgelast. + filterhuis lostikken met een plankje is geen noodoplossing, werkt gewoon het beste en het veiligste?
groetjes,
 olie verversen
