Voorrem werkt slecht
Schrijver Bart Beeckmans
#1 | Geplaatst: 13 april 2009 22:22
Hallo
Na de revisie van mijn voorremklauw dacht ik dat alles goed zou werken en mijn voorrem beter zou pakken, dit blijkt niet het geval te zijn. Hij remt bijna niet.
Kan iemand me een tip geven wat ik best doe?
Merci
Bart
Schrijver kwaker
#2 | Geplaatst: 13 april 2009 22:57
voelt ie sponsig ?
zo ja ff opnieuw ontluchten
Schrijver Ton Oostveen
#3 | Geplaatst: 13 april 2009 23:34
Hallo Bart,
Leg eerst eens even uit wat je prcies gedaan hebt wellicht kunnen we je dan wat beter helpen.
En probeer je probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven want dat zal aan kunnen geven in welke hoek het probleem zit.
Ton
#4 | Geplaatst: 14 april 2009 09:10
Pak tijdens het knijpen eens de remleidingen vast. Goed omsluiten met de hand. Knijp met de andere hand eens in de rem. Voel je de leidingingen opzwellen? Dan zit daar je probleem.
Dan is er onbedoeld nog een probleem ontstaan bij het monteren vanneiuwe remblokken. Deze zijn nog niet op de remschijf ingesleten en geven daardoor nog een sponzig gevoel. De blokken moeten namelijk op de spoorrillen van de schijf inslijten. Ze lopen nu nog over de ruggen van de de spoorrillen op de schijf. Heb jij schijven die erg veel spoorrillen / groeven hebben, dan is ook hier een gedeelte van je probleem terug te vinden.
Tip, monteer staalflex leidingen. Groetjes Marco Becker.
Schrijver terry
#5 | Geplaatst: 14 april 2009 23:43
Bart,
bel me even op 052/45 17 36
Kunnen we afspreken , dan spring je maar even binnen.
Je weet de weg.
Terry
#6 | Geplaatst: 21 april 2009 22:36
terry
terry
ik probeer je dit weekend eens te bellen.
groeten
Bart
Nu online: Gasten - 15
