Niet eens eenklikje
Schrijver Peter1
#1 | Geplaatst: 23 april 2009 09:47 | Aangepast door: Peter1
Nalange tijd stilstand, had ik gisteren de CX weer voor een groot deel opgebouwd.
Opgeladen(nagemeten: 11.6V) accu er in.
Sleuteltje omgedraaid en...iig de verlichting ging branden
Helaas doet de startknop helemaal niets. De startrelais geen klikje en de startmotor al helemaal niets.
Zover ik heb nagemeten staat er spanning op de startknop, startrelais en startmotor.
Het provisorisch 'doorverbinden' om te kijken of de startmotor/startreleais, gaf niets aan.
Overigens als ik eventjes! direct 12V(via de motoraccu) op de startmotor zet, gaat de verlichting uit(loshouden, is de verlichting weer aan).
Verder is er niets aan de bedrading gedaan, dan alleen dat de verlichtingkabeltjes van de koplamp/knippers(voor en achter) los (afgeschermd)hangen.
Iemand nog goede tips om te controleren.
Ik heb een multimeter, dus doormeten kan(als ik maar weet hoe en waar en de waardes )
Schrijver Nicoo
#2 | Geplaatst: 23 april 2009 09:51
Ik zou de accu eerst eens doormeten, 11.6 volt is weinig, misschien dat ie zen amperes ook lang niet meer heeft.
Of even de auto accu eraan met kabels?
Nico
Schrijver Peter1
#3 | Geplaatst: 23 april 2009 09:54
Ik ga eens kijken..Amperes...natuurlijk...startcapaciteit!
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 23 april 2009 10:08
Okee, bedankt voor deze simpele maar ozo verder kunnen gaande tip.
Andere accu er in gezet(12.6V) en, okee het startknopje deed niets, maar de startrelais doorverbinden, gaf weliswaar een geluid vanuit de startmotor/relais ), dus nu de startrelais even goed reinigen, en hopen dat het aan het startrelais ligt.
Ik kan weer lachen(en daar is de rest van het gezin ook weer blij mee, hahahaha).
Schrijver Peter1
#5 | Geplaatst: 23 april 2009 11:28
De relais is schoongemaakt en ontdaan van enige aanslag, maar helaas...de startknop geeft geen kick.
De startmotor wel(als ik de relais 'kortsluit'.)
Over het startrelais gemeten is het 12V.
Tussen accu en startknop ook.
Het binnenwerk van de startknop is ook gangbaar gemaakt, en heb daar al wat proberen door te verbinden, maar niets
Kan een lastig of simpel probleempje worden!?
#6 | Geplaatst: 23 april 2009 12:01
Peter, heb je al gekeken of de zekeringen nog in orde zijn? Die onder het kapje op het stuur, en die naast het relais zit. Meten is beter, want soms lijken de zekeringen in orde, maar zijn dan toch kapot.
Probeer ook eens om je koppelings handel in te knijpen tijdens het starten.
Succes, Marcel.
Schrijver Peter1
#7 | Geplaatst: 23 april 2009 12:26
MAST: zekeringen zijn nagekeken/doorgemeten.
Ook die bij/naast de accu.
Koppelingkabel en hendel zijn nog niet gemonteerd, die moet ik ook nog doen.
Bedankt voor de tips, ik zal het voor de zekerheid nog eens nalopen.
Beter 10x gecontroleerd dan....1x vergeten
#8 | Geplaatst: 23 april 2009 13:36
Ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat het te maken heeft met het ontbreken van de koppelingshandel. Zover ik weet zit daar een heel klein schakelaartje. Als de motor niet in vrij staat, kan je niet starten, knijp je de koppeling in, kan het weer wel. Geen idee of dat bij elk type CX zo is.
#9 | Geplaatst: 23 april 2009 13:39 | Aangepast door: Hansv
In de koppeling-handel zit ook een schakelaar, meestal dan. Door de koppeling in te knijpen activeer je die schakelaar en kun je, ook als de motor in de versnelling staat, toch starten.
Nou weet ik alleen niet of het een 'maak' of een 'breek'contact is.
Dus ik zou toch wel even de koppeling schakelaar aansluiten.
En... 'klikt' het start-relais wel, als je de startknop indrukt?
( die laatst aan een startrelais heeft zitten knutselen )
Schrijver Peter1
#10 | Geplaatst: 23 april 2009 13:56
Toen ik op deze CX reed, heb ik nooit de koppeling in hoeven te houden met het starten?
Zag net idd dat er 2 draadjes/aansluiting thv de koppelingshandel zitten.
Koppelinghendel + kabel er op gezet, maar niets.
Ook tussen die 2 draadjes gemeten, maar daar staat ook geen spanning op.
Schrijver Peter1
#11 | Geplaatst: 23 april 2009 14:02
@hansv: nee, er klikt of tikt helemaal niets als ik de startknop indruk.
Ook de lamp neemt niet af in 'felheid'.
Schrijver Joshua62
#12 | Geplaatst: 23 april 2009 14:04
Enginestop staat misschien op off ipv run?
gr Jos
Schrijver Peter1
#13 | Geplaatst: 23 april 2009 14:07
Nee, die voor de hand en ook vaak gemaakte 'vergissing' heb ik ook nagezien/gemeten ;)
Schrijver Peter1
#14 | Geplaatst: 23 april 2009 14:08
Schrijver Peter1
#15 | Geplaatst: 23 april 2009 14:30
Net even gekeken, en ik heb nog 2 bedieningen liggen mbt de koppeling.
Helaas is door de vorige eigenaar bij 1 de bedrading afgeknipt zowat tegen de bediening aan(ik snap hier niet het nut van maar oké) en de andere heeft nog een draadboompje er aan hangen
Net ook nog een relais gevonden, zodat ik zou kunnen testen, maar helaas is die neit hetzelfde als van de cx500:
 Niet eens eenklikje
Nu online: Gasten - 14
