Blokkeren versnellingsbak
Schrijver vermecor
#1 | Geplaatst: 8 juni 2009 10:29
Nadat we een andere stator in onze GL650 hadden geplaatst en wat andere onderdelen hadden vervangen kon na het in de eerste versnelling zetten niet worden doorgeschakeld of weer terug in de vrijstand worden gezet.
De motor starte goed en liep ook goed na een stilstand van 7 maanden.
Tijdens demontage en montage van het achterdeksel zijn we niets bijzonders tegengekomen, ook geen losse onderdelen.
Weet iemand een oplossing hiervoor of kan dit een probleem zijn met de koppeling wegens het lange stilstaan?
Groeten Cor
#2 | Geplaatst: 8 juni 2009 12:45
Waarschijnlijk is de schakelvork ten opzichte van het schakelpedaal niet goed gemonteert (de centreerpuntjes op beide onderdelen moeten in 1 lijn liggen).
Helaas is dat alleen te controleren door het achterdeksel van de motor weer te demonteren.
#3 | Geplaatst: 8 juni 2009 13:57
Op de schakel as aan de buitenzijde zit een centerpunt op het voetschakelpendaal zit ook een centerpunt
DEZE MOET RECHT OP ELKAAR GEMONTEERD WORDEN EN DAARNA HET BOUTJE VAST ZETTEN
O.j.doe dat eerst voor je de motorblok gaat demonteren dit is een veel voorkomende probleem na achterdeksel demotage
Schrijver vermecor
#4 | Geplaatst: 8 juni 2009 21:59
O.J. met de stand van het schakelpookje hadden we al rekening gehouden, dat stond goed. Ik was er al bang voor dat het achterdeksel er weer af moest. Morgen nieuwe pakkingen bestellen en dan maar weer aan de slag. Op deze manier leren we het wel goed.
O.J. en Hans bedankt voor jullie reactie
Nu online: Gasten - 14
