Topkoffer GL500
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 27 juni 2009 16:59
Hallo Allemaal
Weet één van jullie mischien hoe een topkoffer vast gezet wordt op een GL 500.
Ik kan een koffer kopen , maar de eigenaar weet niet of hij kompleet is.
Is hiervoor een handleiding o.i.d.
Of is het heel simpel, en zo ja wat moet er dan bij zitten , en hoe doe ik dat.
Alvast bedankt voor iedere tip
Groetjes
Arnold
#2 | Geplaatst: 27 juni 2009 18:22
je kan een topkoffer ook hangent monteren
Schrijver Arnold
#3 | Geplaatst: 27 juni 2009 18:34
Hallo Jan
Hoezo hangend ??
Je leunt er toch tegen.
Groetjes
Arnold
#4 | Geplaatst: 27 juni 2009 19:38
De topkoffer van een GL kan je alleen maar in plaats van het achterzadel. Wil je die topkoffer achter het achterzadel hebben dan heb je zo een topkofferbeugel hebben.
http://www.cx-gl.org.uk/cpg148/albums/userpics/10101/24102007~0.jpg
http://www.cx-gl.org.uk/cpg148/albums/userpics/10101/24102007%28001%29~0.jpg
Ik denk dat er maar één optie is: zelf maken.
Schrijver Arnold
#5 | Geplaatst: 27 juni 2009 20:25
Hallo Erik
Als je de topkoffer op de plaats van het zadel plaats , horen er dan ook iets van bevestegingsbeugels bij ??
Groejes
Arnold
Schrijver mvdberg112
#6 | Geplaatst: 27 juni 2009 20:38
Ik weet niet hoe het met een "officieel" gl/cx500 set moet, wel met een Givi universeel set.
Ja, daar horen beugels bij.
Kijk, in het frame zitten een paar gaten, met schroefdraad. 1 zit waar de vier/schokbreker zit. 2 zit 5 cm naar achteren en de laatste zit bijna achter aan. Verder is er ook nog de bout van de voetsteun.
Nu, in het rek zitten ook gaten. Een 'staaf' ijzer met een bout aan beide einden (afstelbaar in lengte) staat toe het rek aan deze gaten te monteren.
Ik heb een chroomrek, zonder koffer, dat aan de eerste bout en het laatste gat gemonteerd zit. Dus in de lengterichting van het frame. Zoiets heb jij ook nodig. Of een afstelbaar set zoals ik boven heb geschreven.
Maar mijn chroom rek bestaat uit twee delen. Als je het achterste/bovenste eraf haalt zou ik dus 2x2 gaten hebben om een rek te monteren. Misschien past een standaard zo er op.
Dus je vraag of je beugels, boutjes nodig hebt: als je alleen de plaat hebt waar de koffer in klikt is het antwoord: ja.
Dit is geen precies antwoord, maar ik hoop dat dit je weer stukje helpt.
#7 | Geplaatst: 27 juni 2009 21:32
De Honda GL topkoffer komt standaard in de plaats vanhet achterzadel. Onder de koffer horen dan achter een paar "haken" te zitten. Er is dan geen beugel of dergelijke nodig. Dan moet natuurlijk de GL zelf wel de standaard chroom rails met helmslot hebben aan beide zijden.
gr. Frans
 Topkoffer GL500
