silverwing 650
Schrijver antoon
#1 | Geplaatst: 31 juli 2009 21:12
Mijn silverwing loopt op een cilinder links is goed,alles al geprobeerd,vonk is goed nieuwe bogie geplaatst!carburateurs schoon,nieuwe vlotterpennen,andere bobine geprobeerd + bogie kabels,weerstanden eruit.niets helpt!!
weet iemand de oplossing??
bvd Antoon.
Schrijver Paul van Leeuwen
#2 | Geplaatst: 31 juli 2009 21:14
Heb je de compressie gemeten?
Haal eens je bougie eruit, gooi wat benzine in het bougiegat, bougie er wwer in en kijk dan eens wat er gebeurt?
Paul
#3 | Geplaatst: 31 juli 2009 21:17
compressie meten kleppen stellen.
Gr Theo.
#4 | Geplaatst: 31 juli 2009 22:38 | Aangepast door: ouwe_jan
kom net thuis uit Lisse en Antoon de 650 draait nog steeds op de linker cylinder
E-mail van mij goed gelezen
Nu nog een kans verwissel de twee transistor modules eens dat zijn die tweekasjes van alluminium die rechts boven je accu zitten
O.J. hoor wel hoe het verde gaat
Paul de Rechter bogie is steeds nat dus benzine in de kop doen raad ik af
Verders graag een kleine beschrijving wanneer het begon en wat je alzo gedaan hebt
{per ongeluk de twee stekkers van de onstekking verwisselt ]
Schrijver puk
#5 | Geplaatst: 1 aug. 2009 12:25
Zoals eerder vermeld Antoon , eerst compres meten
Schrijver vermecor
#6 | Geplaatst: 1 aug. 2009 21:33
Onlangs hetzelfde probleem gehad. Een pulsgever was defect. Deze zit bij een GL achter op het motorbloc en kan allleen vervangen worden door het bloc er onderuit te halen. Het bloc hoeft niet open, wel moet het kleine kapje er afgehaald worden.
Succes er mee
Cor
 silverwing 650
Members - 1 [ Lourens ]
