keerring uitgaande schakelas
#1 | Geplaatst: 9 aug. 2009 16:31 | Aangepast door: Hansv
Volgens mij moet 'ie vervangen worden....
Veel vettigheid op de buitenkant van de motor. Kan best wel daarvandaan komen, want die hoek is ook erg vet/vuil.
Maar.... In het topic "Afmetingen schakelas oliekeerring" van 22 okt 2003 (lang geleden dus) werd de afmeting van die keerring op 14x26x7 gezet.
Bij CMS is onderdeelnummer 91251-ZW5-003, (nummer 9 bij Rear Cover CX500) waarvan ik er heel mysterieus twee nieuw in verpakking heb liggen, 14x26x6.
Wat is juist ? En hoe krijg ik dat ding eruit wen de nieuwe er in.
Effectief geweld ?
( die met klusjes bezig is )
#2 | Geplaatst: 9 aug. 2009 20:36
Hans op PB het antwoord op je vraag
o.j.
#3 | Geplaatst: 9 aug. 2009 20:48
hoi Hans, de orginele was 7mm 'dik' en de nu leverbare is 6mm dik. geen probleem.
de oude is te verwijderen met een scherpe schoevendraaier. de nieuwe erin lijmen met helomar of zoiets, wat vet over de schakelas zodat ie niet meteen weer kapot gaat.
zelf heb ik het nooit op deze manier gedaan, maar ik denk dat het zal lukken.
je kan ook wachten totdat het achterdeksel om de een of andere reden los moet, dan gaat het wel makkelijker. (zo doe ik het zelf)
succes, theoj
