Krauser rek scheef
#1 | Geplaatst: 9 aug. 2009 16:40
Na de laatste stamtafel reed ik de CX door de poort achter het huis. Maar... iets te veel naar rechts uitgekomen, en dus Bons! Rechter koffer tegen het muurtje. In het donker was er niets te zien, maar een tijdje later wel....
Krauserrek zat wel erg scheef. Dus ik vandaag rek losgehaald, wat krom was rechtgebogen, netjes in elkaar gezet, steeds controleren, lijkt prima te gaan.
Prachtig, klaar! Krauser rek zit recht, vrijwel horizontaal.
Zadel erop. En ja hoor, nu zit het achterlicht helemaal uit het midden.
Zonder het zadel lijkt alles mooi en in evenwicht, met zadel is het mis.
Oplossing is natuurlijk om zonder zadel te zijden........
Wie heeft er een nuttige (of andere ) opmerking hierover ?
( die zelf ook niet helemaal evenwichtig is, maar dat valt minder op.... )
Schrijver gompie
#2 | Geplaatst: 9 aug. 2009 17:33 | Aangepast door: gompie
Gefeliciteerd! het is een mannetje.
Duidelijk een rechtsdragende CX...!
(Boek het maar onder: "andere"...)
#3 | Geplaatst: 9 aug. 2009 18:38
Zo scheef als ik de afgelopen week liep kan het gewoon niet zijn!! De dokter zij nog: dat krijg je met die DIY klussers!! Misschien is dat ook wel jouw probleem??
Groet Erik. ( Ook maar bij "andere" boeken!! )
#4 | Geplaatst: 9 aug. 2009 19:01 | Aangepast door: JiMi
Probeer eerst maar eens vast te stellen wát er nu precies krom is, want dat wordt mij uit jouw verhaal niet duidelijk.
Het zullen toch niet die twee "uitlopers" aan de achterkant van het frame zijn (daar waar het zadel op rust)? Want daar zitten zowel koffers als zadel als achterspatbord aan vast. Zijn die krom, dan is alles krom. En als je dan als oplossing probeert de kofferbeugel recht te buigen denkend dat dat de oorzaak was, dan buig je 'm in feite krom, en da's niet de bedoeling, als je begrijpt wat ik bedoel
#5 | Geplaatst: 9 aug. 2009 20:41
Ja JA Hansv woonde je maar hier in de buurt dan was het gevalletje al gewassen
Hans wat Recht is maak je krom en wat Krom is vernieuw je
o.j.
#6 | Geplaatst: 9 aug. 2009 21:10
Zeg O.J. ...
Zie ik je nog op SJK ?
Enne wat betreft het rek.
Het lijkt er sterk op dat het rek en het frame recht zijn. Truuk met een touwtje....
Het enige wat krom zit, zijn de achterste verbindingen tussen rek en 'kontje'. De beugel die de achtekant van het spatbord vasthoudt, of die twee bouten lijken mij een beetje krom en scheef.
De ene bout wijst iets omhoog, de andere wijst juist omlaag.
Als enkel het kontje van de rakker scheef is, dan ga ik daar niet direct moeilijk over doen.
( heeft geen probleem met een scheef kontje ..... euh, nou ja, je begrijpt wel wel.... )
Schrijver Oeroeboeroe
#7 | Geplaatst: 9 aug. 2009 22:09
Zullen we de laatste opmerking onder "andere" boeken
Oeroeboeroe, die toch ook wel zin heeft in SJK... (zal ook wel gaan met duo..)
Als ik er onderdoor kan rennen is het groter dan ikke...
#8 | Geplaatst: 10 aug. 2009 06:29
Hans kijk eens op je PB
o.j.
 Krauser rek scheef
