Stomme vraag ??
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 9 sept. 2009 19:11
Hallo allemaal
Ik wil de buddysit van mijn silverwing er af halen, hoe doe ik dat ??
Heeft iemand daar een plaatje van, of is het makkelijk uit te leggen ??
Groetjes
Arnold
Schrijver Lemmy
#2 | Geplaatst: 9 sept. 2009 19:26 | Aangepast door: Lemmy
Erg makkelijk (als je weet hoe het moet )
Het voorste deel verwijder je door de 2 bouten te verwijderen die je achter de zijkapjes vindt.
Het achterste deel verwijder je door met je contactsleutel aan de achterzijde van de motor (links en rechts) het slotje openen. Hierdoor springt de betreffende beugel open en kun je ook het achterste deel verwijderen.
(toen ik een paar maand geleden mijn 1e Silverwing kreeg heb ik er ook iemand voor moeten bellen; echt een logisch systeem is het naar mijn mening niet nee)
Gr
JD
Schrijver Arnold
#3 | Geplaatst: 9 sept. 2009 19:29
Hallo JD
En je kan ook alleen het achterste deel er af halen,of moet eerst de voorste er af??
groetjes
Arnold
Schrijver Lemmy
#4 | Geplaatst: 9 sept. 2009 19:40
Lijkt me geen probleem (zelf nog nooit geprobeerd). Het zijn twee losse delen, dus op zich zie ik niet direct iets waardoor het niet zou lukken.
Kortom, gewoon even proberen, lukt het niet dan het voorste deel toch ook even verwijderen.
Schrijver Paul van Leeuwen
#5 | Geplaatst: 9 sept. 2009 20:32
Ik haal af en toe mijn topkoffer eraf en zet dan op die plaats het achterzadeltje.
De voorste blijft dan gewoon zitten.
Paul
Schrijver Arcath
#6 | Geplaatst: 9 sept. 2009 21:38
Ook ik heb hiermee zitten prutsen, heeft me zelfs een helmslotbeugeltje gekost(maar hij was los)
gewoon helmslot van het slot draaien met contactsleutel, beugeltjes omhoog draaien tot je een klik hoort, en je pakt het achterste deel er zo af.
Voorste deel kan lekker blijven zitten.
er zit nog enige ruimte onder de budie naast het gereedschap setje is er ruimte voor bussie wd40 en wat lampjes.
#7 | Geplaatst: 9 sept. 2009 21:43
undefined:
En niet te vergeten: het originele luchtdrukmetertje.
Paul
Schrijver Arcath
#8 | Geplaatst: 9 sept. 2009 22:48
maak me nou niet jaloers
deze is bij mij niet meer aanwezig
 Stomme vraag ??
