Monteren waterpijp
#1 | Geplaatst: 23 sept. 2009 22:30 | Aangepast door: Hansv
Nu ik toch de radiator eraf heb liggen om een nieuwere fan te plaatsen....
Er is een klein lekje bij de waterpijp aansluiting aan de waterpomp kant.
Dus daar waar de buis, na een bochtje omhoog, op het waterpomp huis aansluit. Staat wat slordig.
waterpijp
Nieuwe ringen heb ik, waarvoor dank.
Maar hoe is dat het beste te monteren. Ik had anderhalf jaar geleden ook al de grootste moeite om het allemaal een beetje redelijk op de plek te krijgen......
Schuiven? Loopt vast.
Erin draaien? Geen ruimte.
Iemand een goed en duidelijk omschreven idee ?
Is er misschien een boekje?
"Hoe de waterpijp te monteren" in tien makkelijke stappen.
Of
"Waterpijp plaatsen voor Dummies"
Ik hoor het wel weer.
Harmonie,
( Wil het zelf doen, en niet de pijp aan Maarten geven )
PS
Ik zit me net te bedenken dat het misschien veel erger kan zijn. De afgetapte koelvloeistof is nog steeds mooi lichtblauw, de streep op het huis is bruin van kleur en een beetje vettig..... waterpompkeerring defect? Olie lekje?
H.
(erg goed in doem-denken )
#2 | Geplaatst: 23 sept. 2009 22:47 | Aangepast door: Erik1
Schmieren!! Dat is het enige wat ik je kan adviseren bij het inbrengen van de waterpijp!!
#3 | Geplaatst: 23 sept. 2009 22:49
hoi Hans, er is een item aan gewijd op onze site.
zelf gebruik ik altijd een speciale brede rubber ring voor een goede afsluiting: partnr. 91302-415-003, bij c.m.s.
verder een beetje vaseline en dan zit ie goed.
groetjes theoj
#4 | Geplaatst: 24 sept. 2009 08:30
Theo heeft het bij het goede einde
Maar je kan ook een ander GLIJ middel daar voor gebruiken
Als je de pijp in je hand houd dan eerst de O-ring en voorop de platte ring
dan voor het gat houden drukken en als dat een beetje zwaar gaat met een rubberen hamer of een Teflon hamer er op slaan maar wel blijven drukken tot dat je een van de twee beugeltjes kan monteren en de inbus boutjen kan indraaijen ,verders wijst het de weg van zelf
P/s je mag ook een afwasmiddel gebruiken help net zo goed,maar geen olie of vet inverband met de rubberen afdichting
vragen hier over stelt ze maar
o.j.
#5 | Geplaatst: 25 sept. 2009 08:31
He Hansv is het gelukt of moet ik naar je toe komen
o.j.
vandaag Vrijdag de25 ste
#6 | Geplaatst: 25 sept. 2009 09:26
O.J.,
Het is gelukt, min of meer.
Het is geen water-lek (denk ik) maar een olie lekje. Alleen bij hoge temperatuur en laag olie peil.
Maar je bent natuurlijk altijd welkom! Vanmiddag ben ik thuis, nu eventjes werken.
( die soms werkt )
#7 | Geplaatst: 25 sept. 2009 15:47
Toch niet uit het gaatje onder de waterpomp
Hans even goed controlleren voordat ik antwoord hier op geef
o.j.
Hans geintje voor vanmiddag
ben de tuin aan het veranderen zamen met mijn wederhelft
Nu even koffie en weer verder
 Monteren waterpijp
Members - 1 [ Frans71 ]
