Hoog stuur op mijn CX
Schrijver Anant
#1 | Geplaatst: 29 sept. 2009 10:21
Hallo,
Kan iemand mij helpen? Ik wil op mijn CX een hoog stuur hebben. (nr 117 in de showroom) Hiervoor moeten naar mijn mening de kabels allemaal vervangen/verlengd worden. Weet iemand waar ik dat kan laten doen aangezien ik zelf niet zo heel erg handig ben op dit vlak!
Is een stuur van een VN1500. Lijkt een beetje op een stuur die je vaak ziet op een GL1000.
Als iemand mij kan helpen graag!
Groet,
Anant
anantbronsgeest@hotmail.com
#2 | Geplaatst: 29 sept. 2009 12:49 | Aangepast door: toto
Als je in Noordholland woont kan je ff in Heerhugowaard langskomen. Ik heb nog diverse sturen en allerlei kabels liggen. Moet gek gaan wil er niets passends tussen liggen en kunnen we het er gelijk opmeubelen.
Schrijver Anant
#3 | Geplaatst: 29 sept. 2009 19:53
Hallo Toto bedankt voor je aanbod! Moet even kijken wanneer ik zou kunnen. Ik neem wel contact op met je als ik meer weet!
groet
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 30 sept. 2009 18:30
tipje voor zelf kabels te maken:
http://www.cable-shop.nl/
@toto: als je toevallig nog een stuur type flyer wide(22mm) hebt liggen, hoor ik dat graag van je.
Schrijver Anant
#5 | Geplaatst: 30 sept. 2009 21:40
Bedankt voor de site! Ben alleen niet zo handig dat ik dit zelf aan durf! Blijft toch wel belangrijk remmen en gassen!
Als ik het andere stuur erop heb heb ik pas een stuur over!
#6 | Geplaatst: 30 sept. 2009 23:16 | Aangepast door: toto
Peter 1:
pheauteautje?
Schrijver Peter1
#7 | Geplaatst: 1 okt. 2009 06:26 | Aangepast door: Peter1
Gezien de vorm, niet te verwarren met andere bredere sturen.
Zie GOOGLE
#8 | Geplaatst: 1 okt. 2009 11:14
Neu, die heb ik niet. Voor die prijs zou ik maar ff naar Rob rijden.
Schrijver Peter1
#9 | Geplaatst: 2 okt. 2009 10:20
Oké bedankt. Helaas heeft Rob geen 2dehandse meer liggen voor 25euro..
#10 | Geplaatst: 2 okt. 2009 23:59 | Aangepast door: toto
Dan ga je naar Overdie Staal, haal je 'n stuk 22 mm rvs en buig je dat zelf of je vraag de loodgieter ff.
Schrijver Peter1
#11 | Geplaatst: 3 okt. 2009 07:17 | Aangepast door: Peter1
Die optie, om zelf te buigen, had ik ook al in mijn hoofd.
Maar als iemand een dergelijke type stuur heeft liggen, scheelt mij dat weer (laten) buigen e.d.
Pisbakkenstaal is namelijk heel makkelijk te buigen.
Een stevige versie gaat je niet zomaar lukken met huis,tuin en keukengereedschap. Daar zal de lokale loodgieter ook moeite mee hebben als zijn pijpenbuiger voor licht werk is geschikt ;)
Voor zoiets zou ik naar mijn maatje in de machinebouw gaan
Maar bedankt voor de tip die ik ook al had overwogen
Schrijver zkhmcknol
#12 | Geplaatst: 11 okt. 2009 20:41
Hallo, Ik heb net een chopper stuur op m'n cx500 gezet, overgezet van andere cx 500. Het holle gedeelte waar het stuur invalt op de voorvork is bijna helemaal kaal (geen 'gripgroeven', als ze zo heten) en het stuur zelf heeft ook geen groeven die met die andere groeven het stuur vast zou moeten zetten. Het oude lage stuur heeft wel van die groeven dus die zat goed vast als die een beetje zat vastgeschroefd. Ik heb wat tape op de plekken geplakt maar dat zog er niet voor dat het helemaal vast komt te zitten, hij zit zeker niet zo vast als de vorige en de bouten moet ik nu supervast draaien, ook niet goed denk ik. Heeft iemand hier een oplossing voor, om dit stuur te blijven gebruiken natuurlijk....alvast bedankt voor de reacties
#13 | Geplaatst: 11 okt. 2009 21:57 | Aangepast door: toto
zkhmcknol:
Neuh, je kan wel 'n ander stuur met ribbels bij me halen.
Schrijver Joost Hilders
#14 | Geplaatst: 12 okt. 2009 09:31
In het uiterste geval;
Een stukje - aan één zijde doorgezaagde - buis er omheen.
Zelf zou ik zo'n stuur niet willen gebruiken.
succes,
Joost
Schrijver Peter1
#15 | Geplaatst: 12 okt. 2009 09:50
Krimpkous
