Motorblok in herfstbloei ....
#1 | Geplaatst: 5 okt. 2009 22:58 | Aangepast door: brinkcx
Halllo allemaal,
ik heb weer eens een pretpakket binnengehaald, voorheen een GL500, maar dat was voordat ie jaren geleden een keer van de dijk af reed.
Zag er hoopvol uit maar zoals altijd interessante verrassingen, Alles aan frame knalvast geroest, zelfs de M10 bouten van de prolink afgedraaid. Maar het blok ziet er best aardig uit, vooral als je het openmaakt.
Kijk een naar dit boeket in herfstkleuren:
waterpomp GL blok 3
In het blok zat zo te zien geen koelvloeistof maar gewoon water, en dan nog niet vol ook. Dat geeft prachtinge bloemen ! De vraag is, heeft iemand een goed middel om dit blok door te spoelen, of beter helemaal uit elkaar ?
gr. Frans
Schrijver danielstrouven
#2 | Geplaatst: 5 okt. 2009 23:32
Nou Frans, dat lijkt wel of iemand zijn blok wou koelen met mayonaise en curry...
Ik zou hem eens uit mekaar halen, hoe spoel je dit anders weg??
Daniël.
#3 | Geplaatst: 5 okt. 2009 23:37
mooi plaatje Frans!
spoelen v/h blok heeft waarschijnlijk weinig zin als je dit ziet. de waterkanalen v/d cylinders zitten denk ik ook vol bloemkool.
de koppen moeten eraf, vrees ik.
succes, groet, theoj.
Schrijver kwaker
#4 | Geplaatst: 6 okt. 2009 11:06
Als je hem aan de praat kan krijgen. uitkoken met soda
water met halve zak soda erin motor max 10 min op temp laten lopen en meeste zal weg zijn
daarna schoonspoelen met een cleaner en koelvloeistof erin. et voila
ziet er wel mooi uit in ieder geval
groet Rob
Schrijver kwaker
#5 | Geplaatst: 6 okt. 2009 11:07
denk overigens dat een setje koperborstels bij nader inzien meer effect zou hebben
#6 | Geplaatst: 6 okt. 2009 12:10
Ja er is een heel goed middel en dat is Bleekwater van Glorix verdunt met water ,je moet er wel een pompje tussen maken en grote emmer om de rest afval op te vangen en spelen maar succes verzekerd
o.j.
#7 | Geplaatst: 6 okt. 2009 16:01
Ik zandstraat dat soort dingen gelijk.
Gaat mooier en sneller.
Ik zal eens kijken of ik er ooit eens een verhaal over kan schrijven.
Een dergelijke zandstraal kast is zelf ook goed te maken, en je hebt er erg veel plezier van.
Groetjes Marco Becker.
#8 | Geplaatst: 7 okt. 2009 20:38
Hallo weer,
in volgorde :
- spoelen met soda -zou misschien wel kunnen, maar loopt niet
- verdunde bleek - beetje te ongezond en niet ongevaarlijk, goed idee waarschijnlijk maar toch maar niet
- zandstralen? Van binnen? In ieder geval heb ik geen straalcabine dus valt ook af.
Kortom, weer een werkje voor de komende weken/maanden : blokje doen.
Eerst maar eens verder open maken en zien wat er nog meer aan mechanisch verdriet in verstopt zit.
in ieder geval bedankt voor de suggesties, gaan in het hoekje van dingen die misschien nog wel eens van pas komen!
gr. Frans
#9 | Geplaatst: 7 okt. 2009 22:24
Hallo Frans, vandaag tijdens de scheikunde cursus geleerd dat kalk met een zuur kan worden opgelost, en niet met een base (chloor is een base) Spoelen met schoonmaak-azijn (=goedkoop en zuur)zou je kunnen proberen. (Viakal zou ook kunnen, maar is een stuk duurder en gevaarlijker)
#10 | Geplaatst: 7 okt. 2009 22:53
Hallo Marcel,
inmiddels nog eens wat meer weggehaald en wat dieper in het blok gekeken. Het lijkt erop dat het vooral corrosie is daar waar verschillende metalen bij elkaar zaten, alu en koper vooral. Veel troep bij pomp rotor en in thermostaat, de rest lijkt redelijk schoon, ook in de cylinders en koppen.
Dank voor het meedenken, maar wat je ziet is dus geen kalk, meer wat rare metaaloxides of -zouten, zoiets.
Als ik zover ben dan voor- en achterdeksel er maar eens afhalen om de oude olie eruit te baggeren, dan zien we verder. Mooi werkje voor de weer donkere avonden.
gr. Frans
Schrijver Znoek
#11 | Geplaatst: 7 okt. 2009 23:10
Wie koopt er nu zoiets Respect man!
Schrijver Oeroeboeroe
#12 | Geplaatst: 12 okt. 2009 16:40
soda en aluminium gaan niet goed samen..
vreet het aluminium aan...
ik weer verder dan dat ook niet direct een oplossing...(smiddel)
Als ik er onderdoor kan rennen is het groter dan ikke...
Nu online: Gasten - 17
Members - 1 [ Ron ]
