lek
Schrijver kuipwillem
#1 | Geplaatst: 26 dec. 2009 15:30
Ik heb een blok dat lekt olie.Na demontage van het achterdeksel ,bleek dat een m6 tapgat gekraakt was .Dus hij lekt niet door de pakking maar van het carter langs het boutje naar buiten .Om het te lassen (alu) vind ik het te dun .Weet iemand wat je er aan kunt doen om het dicht te krijgen .Het scheurtje zit aan de onderzijde bij de versnellingsbak.
b v d Wim
Schrijver Paul van Leeuwen
#2 | Geplaatst: 26 dec. 2009 16:19
Dicht smeren met Defcon-F en daarna op nieuw tappen.
Paul
Schrijver kwaker
#3 | Geplaatst: 26 dec. 2009 16:34
boutje erin draaien met loctite. eerst goed ontvetten met remmenreiniger beetje loctite op boutje doen en boutje erin draaien
klaar is klara eeuuhh bedoel kuipwillem
soorten loctite die je kunt gebruiken
574 pakking vervanger kleur oranje
243 die blauwe is eigenlijk om boutjes vast te zetten zodat ze niet lostrillen maar werkt net zo goed
misschien nog de rode loctite maar blijf van de groene af
hoe dan ook in werkplaats zijn dit degene die ik gebruikte (ik zou voor de blauwe gaan)
 lek
Nu online: Gasten - 9
