Inhouden bij abrubt gas openen
Schrijver Wessel
#1 | Geplaatst: 25 jan. 2010 20:20
Geachte mede CXers,
IK heb het volgende probleem,
Als ik 120 km/h rijd en ik wil gas geven om een auto in te halen valt de motor dood.Maar als ik hetzelfde doe maar het gas geleidelijker meer open draai dan gebeurt dit niet.Heb al diverse dingen geprobeert maar dat heeft niks uitgehaald.Nieuwe bougie,s
nieuwe bougiekappen andere bobines carburateurs afgestelt(stonden wel te rijk)ontsteking vervangen.Toch heb ik het idee dat het een carburatieprobleem is.Het zijn vacuumgestuurde carburateurs ik krijg het idee dat de venturi wordt verstoord waardoor de gasschuiven naar beneden vallen.Heeft iemand een iidee wat het kan zijn?
Groetjes,
Wessel.
Schrijver Marcel Gosselink
#2 | Geplaatst: 25 jan. 2010 22:01 | Aangepast door: Marcel Gosselink
Waarschijnlijk (zeer waarschijnlijk) is je stator overleden. Tik dat woord maar eens in bij de zoekfunctie. Dan zul je zien dat veel mede-cx-500 eigenaren met dezelfde klachten kampen. En dat het in veel gevallen de stator is (bij mij dus ook). Ook kom je tegen hoe je het via doormeten echt vast kunt stellen of je stator voorgoed de geest heeft gegeven. Voor alle duidelijkheid: de stator en de dynamo vormen bij wijze van spreken een geheel.
Succes, Marcel
Schrijver Wessel
#3 | Geplaatst: 25 jan. 2010 23:56
Hoi allen,
Ik heb nog even gekeken op het prikbord er staan daar diverse oplossingen bij.maar de stator kwam er veel in voor.Dus die ga ik eerst even doormeten.Kan het ook nog het membraam zijn die elke carburateur heeft?
Wessel.
#4 | Geplaatst: 27 jan. 2010 13:21 | Aangepast door: marcobecker
Wessel, welk type cx heb jij?
Dat is namelijk wel even van belang.
Je mag me ook bellen en of mailen.
0321 312336
0657731866
marcobecker@zonnet.nl
Als blijkt dat je een CX650C of E hebt, haal dan eens de luchtfilter er uit om er even mee test te rijden.
Schrijver Wessel
#5 | Geplaatst: 27 jan. 2010 16:03
Hoi Marco,
Het is het type A,het luchtfilter is net nieuw dus daar kan het niet aan liggen.
Er zit bij beide carburateurs een membraamklep zou dat ook de oorzaak kunnen zijn?
groetjes,
Wessel.
Wessel.
#6 | Geplaatst: 27 jan. 2010 17:45
Nee, die zijn het niet. dat is om het knallen tegen te gaan met terug schakelen.
Ik denk dat je eens in de bougie doppen de weestand er uit moet halen.
Vraag bij Ouwe Jan maar eens hoe of wat.
Het zou kunnen zijn dat hier je probleem zit, daarnaast kan het ook de dynamo/stator zijn.
Probeer mee maar te bellen.
Het isnamelijk een heel verhaal om dat hier ven uit te leggen.
Marcobecker@zonnet.nl
tel 0321 312336
0657731866
groetjes Marco.
Schrijver dreester
#7 | Geplaatst: 3 feb. 2010 17:53
bougiekabels versleten. zijn poreus geworden....
Andre
Nu online: Gasten - 16
