Ervaring met stuurschakelaar CB400 op CX
#1 | Geplaatst: 8 feb. 2010 16:35 | Aangepast door: JiMi
Ik koop wat spullen via Ebay en zag daar o.a. deze CB400T-stuurschakelaar liggen:
URL
Heeft iemand deze wel 'ns op een CX500 gezet? De kleurcodes v/d snoeren wijken wel af, maar als alle stekkerpolen dezelfde functie hebben, kan ik 'm misschien toch op de CX gebruiken zonder het ding open te hoeven schroeven en solderen.
Van de buitenkant is ie identiek aan die van de CX
#2 | Geplaatst: 8 feb. 2010 17:16 | Aangepast door: Hansv
Nou,
Als ik het zo bekijk dan wijkt het bestelnummer van de schakelaar maar op 1 plekje af. Dat zou dan toch betekeken dat 'ie iets anders is.
Maar als dat alleen in de volgorde van de aansluitingen zit, dan zou je missschien de stekers los kunnen halen en op de juiste plaats terugzetten....
Maar het blijft een gok, natuurlijk.
( als je maar lang genoeg prutst, past het altijd )
#3 | Geplaatst: 8 feb. 2010 17:32
Zijn de pennetjes in die rode stekker eenvoudig los te halen?
Schrijver Arcath
#4 | Geplaatst: 8 feb. 2010 17:41
desnoods stekker afknippen, nieuwe monteren en draadjes op goeie plek zetten..
scheelt solderen. maar wel wat werk..
maar wie weet past het gewoon, je zou ook een schema van cb400 kunnen zoeken en kijken of het overeenkomt
#5 | Geplaatst: 8 feb. 2010 21:07
Bedankt voor de tips!
Ik heb een elektrisch schema van de CB400 gevonden, maar vreemd genoeg zijn daar niet alle schakelaars die op de unit zitten terug te vinden. Daarnaast realiseer ik me nu ook stel je voor dat de lengte van de draden te kort is, en misschien de stekker een andere vorm heeft, dan gaat het allemaal niet passen haal ik me een hoop werk en frustratie op de hals... Dus...laat maar lekker zitten, ik ga wel op zoek naar een ander...
Schrijver jorgen
#6 | Geplaatst: 8 feb. 2010 21:12
De stekkertjes zijn normaal eenvoudig los te maken.
Er is wel een smal plat pinnetje voor nodig. Aan het contactje zit een klein "weerhaakje" dat je meestal via de onderkant (niet de kant met de draad) kan losklikken (platte kant van het contact).
Niet overhaast aan beginnen, neem je tijd hiervoor.
Indien je ergens een afbraakkabelboom liggen hebt, kan je hierop eens oefenen (of eerst eens het plastic wegsnijden om te zien hoe de vork aan de steel zit ).
Succes.
Jörgen
#7 | Geplaatst: 8 feb. 2010 21:21
Bedankt voor de tip Jörgen
#8 | Geplaatst: 8 feb. 2010 21:53
Oh... ja...
Jorgen bedoelt de stekers loshalen en weer op de juiste plaats terug zetten. Inderdaad een heel erg goede tip
( great minds ..... en zo )
Schrijver Arcath
#9 | Geplaatst: 8 feb. 2010 22:45
inderdaad. en anders de stekker van de oude orginele schakelaar afknippe draadjes aanmekaar verbinde met smeltkoppelingen, krimpkousje oid der omheen en lijkt als nieuw
#10 | Geplaatst: 20 feb. 2010 10:19
@Jorgen: ik heb een nieuwe schakelaarunit gekocht, maar de stekker bleek niet te passen. Daarom jouw advies m.b.t. de "weerhaakjes" opgevolgd en de stekker van de oude unit op de nieuwe unit gemonteerd, en dit ging prima. Nu past het allemaal zoals het hoort.
