Dynamo controleren
Schrijver Jurrien
#1 | Geplaatst: 22 maart 2010 14:16 | Aangepast door: Jurrien
Hallo,
vlak voordat mijn blok uit elkaar ging bleek dat de accu van mijn cx650 niet meer bijgeladen werd. Helaas kan ik vanwege het gedemonteerde blok nu niet bij lopende motor meten of de dynamo het doet.
Ik heb de spoelen gecontroleerd op sluiting naar massa, dit is niet het geval. Ik heb ook de onderlinge weerstand gemeten, dus de weerstand over telkens twee van de drie pinnen in de dynamostekker. Dit is in twee gevallen 2.6 ohm en in het andere geval 0.9 ohm.
Is dat foute boel?
Mvg, Jurrien
Schrijver Arcath
#2 | Geplaatst: 22 maart 2010 14:36
Ik zou de gok niet wagen.. dat de accu niet werd bijgeladen en je verschillende waardes meet..
het blok ligt er nu onder uit. een dynamo is een 100 euro..
vervang hem en je weet zeker dat het goed zit.
Schrijver Jurrien
#3 | Geplaatst: 22 maart 2010 15:27
Ik ben bang dat dat inderdaad het verstandigst is.. Toch ben ik wel benieuwd naar het hoe en wat van zo'n defect. Wat is er aan de hand? Maakt een spoel intern sluiting of iets dergelijks? Kan dat zomaar optreden?
#4 | Geplaatst: 22 maart 2010 21:39
dit is me verteld door sevior.
de lak die gebruikt is 20 a 25 jaar geleden was niet zo sterk als die van nu.
dus de lak gaat stuk.
dit is gedeeltelijk te voorkomen door goede olie te gebruiken en deze niet te oud te laten worden.
 Dynamo controleren
