Tijdelijke bezinetank - conservenblik?
#1 | Geplaatst: 5 april 2010 10:43 | Aangepast door: JiMi
Ik zoek een snelle manier om een tijdelijke benzinetank in een test-opstelling te maken, zodat ik het blok kan laten proefdraaien. Wie heeft een idee?
Ik heb wel eens plaatjes gezien van een soort "conservenblik" met een slangetje naar de carburateurs.
Of misschien een glazen appelmoespot. Ik kit het slangetje dan in het deksel vast. Tevens maak ik een ontluchtingsgaatje in het deksel (een beetje langs de buitenrand), doe er benzine in, draai het deksel erop en leg de pot op zijn kant (ontluchtingsgaatje aan bovenste helft v/h deksel). Is dat wat?
Schrijver PIRANHA
#2 | Geplaatst: 5 april 2010 11:40
kunt er ook een olieblikje voor nemen, en een koperen buisje aan solderen
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/13616492
zie foto (scrollen)
mvg
Edgard
Schrijver Arcath
#3 | Geplaatst: 5 april 2010 12:04
Kan er van alles voor gebruiken.. maar liever geen plastic flesjes..
ik zelf heb het met een jerrycan gedaan zon 5L geval voor 5 euro bij iedere benzinepompo wel te verkrijgen..
een andere oplossing is idd een conservenblik of olieblik zoals op de foto..
en dan moet je alleen zorgen voor een verbinding die op de slangetjes van carbs past...
dit kan het beste doormiddel van solderen en anders eventueel afkitten..
Schrijver Johan de Vries
#4 | Geplaatst: 5 april 2010 12:05
Ik zou gaan
voor het wat hoger
opgehangen conservenblik,
met in de bodem
een aangesoldeerd pijpje,
opgehangen als 'infuus' ...
Honda CX 500 Custom 1984
#5 | Geplaatst: 5 april 2010 15:31
hoi jimi,
als dat blok gewoon in je motor zit is het dan niet net zo makkelijk om gewoon je tank er bovenop te leggen?
of heb je helemaal geen tank..
groetjes werner (heb mijn tomtom weer terug)
#6 | Geplaatst: 5 april 2010 16:04 | Aangepast door: JiMi
Bedankt voor alle tips. Ben meteen de schuur ingedoken en heb een oud blik Alabastine genomen, daar een gat in geboord en een holle doorvoerbout van een oude chokekabel erin gestoken (daar gaat straks de benzine doorheen). Die bout moest wel heel iets in diameter worden teruggebracht met een vijl om het benzineslangetje eromheen te krijgen. Het geheel afgedicht met siliconen kit (hopelijk is die kit een beetje benzinevast. Maar het zal wel niet, mezelf kennende ...). Foto's volgen.
@Werner. De tank ligt momenteel te drogen van de sealer die ik erin aangebracht heb van de week. Daarna moet ie nog een toplaag blanke lak hebben bij de spuiter. Dus eer ik de tank kan gebruiken zijn we weer een paar weken verder...
Fijn dat je je tomtom terug hebt. Ehhh was ie weg dan?
#7 | Geplaatst: 6 april 2010 08:39
Je kan ook even naar het filmpje kijken hier op de site. Het blok dat gestart wordt op de motorbeurs. Hierbij is een concervenblokje genomen waarin een slangpilon is gemonteerd. Het rubberen slangetje is maar 5cm lang. En het werkt prima.
Schrijver coevorden
#8 | Geplaatst: 7 april 2010 09:14
Probeer een benzinetankje van een Spartamet op de kop te tikken. Heeft mijn buurman ook en werkt prima.
