Bogies doppen en kabels
Schrijver Jeannot
#1 | Geplaatst: 13 april 2010 16:10
Hallo CX vrienden
Ik heb een CX 500 c 1981
Ik wil mijn bogies en bogies kabels vervangen.
Hoe doe ik dat zonder de boel kapot te maken.
Groetjes Jeannot
Schrijver Bastiaan Reymer
#2 | Geplaatst: 13 april 2010 17:50
de kabels zijn langs weerzijde bevestigd doordat ze in een schroef zijn gedraaid.
Houd de kabel vast en draai de bougiedop gewoon linksom losbij de bobines is het hetzelfde verhaal, hier kun je best gewoon de kabel losdraaien. een klein beetje trekken tijden het draaien is ook vereist.
De bougies zelf is best met een pijpsleutel te doen, maat 18 is dat bij mij. Deze draaien gewoon los zoals een moer. Let op voorzichtig met de nieuwe vast te zetten want als je ze over draait is het gelijk een hoop werk!
Groet bastiaan.
#3 | Geplaatst: 13 april 2010 19:29
Jeannot,
als je een CX van 81 hebt met CDI ontsteking zitten de kabels VAST op de bobines en die kan je niet eenvoudig vernieuwen.
De doppen kan je er af schroeven.
#4 | Geplaatst: 14 april 2010 09:07
Als de kabel te kort worden, dan kun je bij de motorzaak vaak wel verlengers kopen. Dat zijn verbindingsstukken met aan weerskanten een afsluitbare wartel. Binnen in zitten dan de schroefcontacten om in je kabel vast te draaien. Die wartels er overheen, en dan zit het waterdicht. Dus het eerste stuk van de kabel kun je niet vervangen. MOcht je omhoog zitten, dan is een tweede handse bobine een oplossing.
http://www.hondacx500.nl/html/marcobecker.html
Schrijver Jeannot
#5 | Geplaatst: 16 april 2010 19:10
Hallo mensen bedankt voor jullie reactie.
Ik ga aan de slag.
Groetjes Jeannot
