toerental de pan uit
Schrijver Hendriks
#1 | Geplaatst: 20 april 2010 22:14
Stationair, na het starten, loopt hij prima. Achterwiel loopt niet mee. Eenmaal in de versnelling met koppeling in en gas terug blijft ie lopen, en maakt hoge toeren. Ook als hij daarna weer naar neutraal gaat, gaat het toerental de lucht in. Wordt pas weer normaal als ik de motor uitzet en opnieuw start.
Heeft iemand een idee waar dit door komt en hoe dit te verhelpen valt?
Dank!
#2 | Geplaatst: 20 april 2010 22:49
wat heb je vooraf gerepareerd of veranderd?
is de tank eraf geweest? zitten de benzine slangen van de vacuum kraan goed?
Gr Theo.
#3 | Geplaatst: 20 april 2010 23:27
Ik heb zoiets ook eens gehad, als ik op de motor ging zitten ging hij sneller lopen en als ik ging staan zakte het toerental weer. Het bleek een relais o.i.d. , dat onder de budysit klem kwam te zitten en door dit vrij te maken was alles weer in orde.
Ik dacht hieraan, door het verhaal van Theo.
Groeten van Henk
