doet het niet meer
Schrijver grietje
#1 | Geplaatst: 13 mei 2010 08:59
hallo
ik wilde gisteren mijn hans starten en hij doet het niet meer ....
de Accu is vol
ik snap het niet
groetjes grietje
Schrijver Peter1
#2 | Geplaatst: 13 mei 2010 09:34
Graag wat uitgebreider weergeven wat het probleem is.
Slaat ie niet aan of gebeurt er niets als je de startknop indrukt?(dodemansknop?)
#3 | Geplaatst: 13 mei 2010 10:25
beginnen bij het begin:
- gaan de dashboard lampjes wel aan
- staat de kill-switch goed
- draait de startmotor wel of niet
- heb je de carburateurs afgetapt
- staat de benzine kraan open
- zit er genoeg benzine in
- wanneer heeft 'ie voor het laatst gelopen
etc...
Hoe meer informatie,.........
( heeft ook wel eens teveel informatie )
Schrijver grietje
#4 | Geplaatst: 13 mei 2010 15:30 | Aangepast door: grietje
hoi heren
Slaat niet aan
de dashboard lampjes gaan wel aan . de startmotor draait wel.
accu is vol .
hans heeft 3 weken stil gestaan.
denk dat en startmotor stuk is ( of heb ik het verkeert)
groetjes grietje
Schrijver Ton Oostveen
#5 | Geplaatst: 13 mei 2010 15:41
Hoi Grietje,
Weet je of er een vonk is en of er benzine naar de carbs gaat?
Je zou de kontakten naar de bobines eens kunnen controleren op corrosie, dit zou een sterke vonk in de weg kunnen staan. Even het zadel eraf en je kunt er zo bij. Even de contakten lostrekken en weer in elkaar duwen is vaak al voldoende.
En is je accu echt vol, want de CX heeft wel behoefte aan een beetje stroom bij het starten.
Suc6!
Ton
Schrijver Peter1
#6 | Geplaatst: 13 mei 2010 21:45 | Aangepast door: Peter1
Eventueel de carbs. aftappen.
Startpilot in het filter sprayen...benzinekraantje open zetten(kijk ook meteen of je wel benzine krijgt)..choke een stukje uit(of even mee spelen tijdens het starten)...start ie dan wel?
#7 | Geplaatst: 13 mei 2010 22:42
Grietje,
Als de startmotor draait, dan is 'ie niet stuk.
Als de start motor snel ronddraait (rondgiert, kun je echt wel horen) dan is de startkoppeling misschien het probleem.
Als de startmotor de motor meetrekt, is dat ook te horen, gaat veel zwaarder, en kan er af en toe een plof komen.
En verder wat hierboven allemaal al staat.
( heeft 's ochtend ook wel eens startproblemen )
 doet het niet meer
Nu online: Gasten - 9
