voorvorkolieprobleemje.
Schrijver Znoek
#1 | Geplaatst: 23 mei 2010 19:02
Ik ben weer eens goed bezig.
zondag, mooi weer, verveling =
voorvorkolie verversen van de motor?
Ik begin dus met een poot, maak hem open vanboven, leeg langs het boutje vanonder en dan komt het.
er komt ongeveer 350 cc zeer lopende, stinkende grijze olie? uit...
probleem.
ik heb nog maar een dikke 250 cc wp 15
vraagje dus: kan je er ook iets anders inkappen? ik heb dus ruim een dikke liter nodig = 478 cc per poot.
en nog een vraagje: kan je de poot doorspoelen met bv white spirit om hem volledig proper te krijgen?
btw de vork blijft in de motor zitten.
heb wel al de veer eruit gevist langs boven en proper gemaakt / na gekeken.
Schrijver Znoek
#2 | Geplaatst: 23 mei 2010 19:14
In Marco's stuk over voorvorken bij techniek lees ik dat je de binnenpoot na demontage kan spoelen met benzine.
Maar kan je de poot ook gewoon gemonteerd op de motor langs boven naar onder doorspoelen met 'iets' of is dat niet goed?
#3 | Geplaatst: 23 mei 2010 21:44 | Aangepast door: theojansen
478cc per poot, om welk type CX gaat het.
lijkt me veel te veel!!!
kijk het even na bij Marco's verhaal.
theoj.
(gisteren toevallig net een nieuwe bus voorvorkolie gekocht voor m'n 500E, kom ik bij M&M Hansv tegen op z'n rooie rakker, samen via het pontje naar ede gereden)
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 24 mei 2010 07:02
Voor het intern-schoonmaken gebruik ik remreiniger(van de ACTION).
Schrijver Dre67
#5 | Geplaatst: 24 mei 2010 09:27
Ik draai de poten normaal helemaal uit elkaar en maak hem schoon met remreiniger (doos van 12 st voor € 20,- )
Dan weer in elkaar en vullen met 220 cc per poot ( CX500C ).
In mijn CX650C gaat wel meer 480 CC per kant.
Dan even alle vul hoeveel heden op een rijtje.
Type Links rechts
78-80 500 A,B,C,D 135 135
81-82 500 C 220 220
81 500 D 185 185
500 E, D 265 265
GL500 D, I 210 210
650 C 480 480
650 E, D 290 275
GL650 D2-E, I 275 275
Groet,
Dré
Schrijver jos blezer
#6 | Geplaatst: 24 mei 2010 09:55
@ Znoek, vreemd? je hebt toch een gewone voorvork poot? van een a/b. Daar zou normaal iets van 135 ml ingaan. Spoelen van boven af is natuurlijk weer de Erik way, maar zou kunnen werken. Laat het wel goed uit drogen, of blaas het met lucht uit. En het mengen van olie is af te raden. Over de kleur en stank hoef je, je niet druk te maken, het was gewoon tijd om te vervangen.
gr jos.
Schrijver Znoek
#7 | Geplaatst: 24 mei 2010 15:05
Jongens het gaat over de Susuki he, maar troost jullie het vorkprincipe is net hetzelfde, olie ook, alleen gaat er wat meer in
#8 | Geplaatst: 25 mei 2010 11:24
jij bent me ook een mooie!
iedereen op het verkeerde been zetten! (eh, vorkpoot)
succes met die soes; ook een fijne motor.
theoj.
