Olie uit bovenste cardan nippel
Schrijver Iris IJzerman
#1 | Geplaatst: 14 juni 2010 23:39
Beste mensen,
uit de bovenste nippel op de cardan, ongeveer boven de as, komt de gele olie uit. Het lijkt op een ontluchtings nippel met dat kapje er over maar vandaag na het rijden kwam er wat olie uit. Weet niet wat er aan de hand is en kan zo niets vinden op de site.
Kan iemand ons hier iets over vertellen.
Groetjes Iris
#2 | Geplaatst: 15 juni 2010 06:31 | Aangepast door: ouwe_jan
Er zit te veel olie in of te weinigbij laatste word de cardanclok te heet en dan gaat de olie kooken
zet de motor op zijn midden bok en draai dan de afdichtdop los als deze er af is mag er geen olie uitlopen ,het olie nivau moet gelijkzijnwaar het schroefdraad begint er moet cardanolie in sae 80w-90 gear oil
Valvoline is goed
Als je niet weet hoeveel kilometer deze olie er in zit ververs het dan
Maar vang dit wel op.jemoet wel het onderste aftapplug er afdraaien als de olie er uit komt kijk dan of er geen ijzer slijpsel er in zit dat kan ook de hitte veroorzaken want dan is de cardan klok stuk
Zoniet aftapdop weer monteren olie vullen dop er op en rijden maar weer
o.j.
#3 | Geplaatst: 15 juni 2010 08:17
als aanvulling op het advies van O.J.:
kijk ook eens bij
techniek/sleutelen/cardan!!
daar staat ook nog interessante leesvoer over de cardan.
theoj
Nu online: Gasten - 17
