staalflex of stalenremleiding
#1 | Geplaatst: 20 juni 2010 23:50
Ik heb al vaak gehoord dat het goed is om de remleiding te vervangen voor staalflex. (weet ook wat de meerwaarde er van is)
Ik wil de mijne voor vertrek naar spanje ook vervangen dit i.v.m. uitdrogen in de spaanse zon.
Nu is staalflex nog al aan de prijs en heb ik bij roukema het volgende gevonden. URL
Is dit het zelfde als staalflex, of beter. moet ik hier nog van alles bij kopen om het te kunnen gebruiken?????
Wie maakt me (nog) wijzer.
Adiõs pjotter
Schrijver jost
#2 | Geplaatst: 21 juni 2010 00:17
Hoi Pjotter,
Om het compleet te maken heb je nog aansluitnippels nodig zodat je deze met de banjobouten vast kunt zetten aan het hoofdremcilinder, verdeelstuk en de remcilinder.
In Nederland mag dit (officieel) niet meer gebruikt worden omdat de kans bestaat dat de aansluiting slang/nippel niet goed zit en kan gaan lekken -> weg remdruk!
en mogen er alleen geklonken leidingen gebruikt worden.
gr. Joost
Schrijver Dre67
#3 | Geplaatst: 21 juni 2010 07:25
En afgezien van bovenstaande.
Je kan ongeveer € 17,50 per nippel rekenen.
Voor een dubbele schijf komt dat op 6 x € 17,50 = € 105,- plus dan nog 3 meter kabel a € 14,50 zit je bij elkaar al weer op € 148,50.
Kan je net zo goed een geklonken set bestellen.
Kan je met een beetje geluk nog gedkoper uit zijn.
Groet,
Dré
#4 | Geplaatst: 21 juni 2010 08:23
Ik weet niet hoe het remsysteem is uigevoerd maar er zit ook een bewegende stukjes in .ook met een stalenleiding of een stukje plastic slang
Hoe wil je dat oplosen o.j.
#5 | Geplaatst: 21 juni 2010 09:38
Ik heb ze laatst hier besteld.
www.motorbazaar.nl
Perfecte en snelle levering.
Inclusief RVS banjobouten.
Leiding en banjo's in kleur.
#6 | Geplaatst: 21 juni 2010 14:27
Bedankt voor alle info en mee denken. Ik ga denk ik maar een gewone remleiding halen voorlopig. (niet iedereen heeft het even breed)
#7 | Geplaatst: 21 juni 2010 14:33
ik heb de hele boel door marco erop laten zetten, motor stond toen toch daar... alles in een prijs meteen. en rij nogsteeds rond
groetjes werner (ja kan ook nog remmen)
Schrijver cosmar
#8 | Geplaatst: 21 juni 2010 14:47
Wat jij gevonden hebt werkt. Wat erbij komt zijn idd de banjoos plus bouten met koperen ringen. Ik heb dezelfde ook op mijn diversion door noodzaak. Ik heb 2 leidingen rechtstreeks naar elke rem.
Een bout over de slang en het vlechtwerk vrij maken van de slang. Dan het ringetje op de slang plaatsen. Nu de banjo is de slang steken en de bout zo strak mogelijk aandraaien om lekken te voorkomen en klaar. Voor elk uiteinde herhalen.
Ikzelf geef de voorkeur aan HEL remleidingen.
Cosmar (duiveltje)
Schrijver Paul van Leeuwen
#9 | Geplaatst: 21 juni 2010 17:09
Staalflex of stalen leiding, hoe je het noemt, is ordinaire harde kunstof leiding voor zien van een rvs kousje, stalen leidingen komen alleen voor op plekken, waar de boel niet hoeft te bewegen( auto, of bij de oude Honda 4 cilinders, het laatste deel), ik heb op mijn CX nog gewoon de harde kunstof leidingen zonder manteltje.
Over het niet mogen gebruiken van knelbanjo,s lust ik er nog wel een paar, officieel mag je helemaal nix aan je motor veranderen, wat buiten de typegoedkeuring gaat.
B.v.± windschermpje, ander stuur, andere bougie,s, bredere band enz. enz.
Paul
#10 | Geplaatst: 25 juni 2010 16:05
dus 1 sleutelhanger eraan hangen mag dan ook niet? is maar geod dat ik er niet 1 heb aangehangen...
groetjes werner (spoor niet, door de warmte)
Nu online: Gasten - 19
