Achterbrug verwijderen
Schrijver Stan
#1 | Geplaatst: 8 juli 2010 14:27
Hallo
Ik probeer de achterbrug van mijn cx500c te vervangen maar hij blijft vastzitten aan de rechterkant. Weet iemand hoe ik die los moet krijgen?
Bvd
Stan
Schrijver voorbijganger
#2 | Geplaatst: 8 juli 2010 14:48
klikerdeklik: http://www.pixum.nl/viewalbum/id/2592359 en zoek maar eens na op dit topic,
Schrijver cmtheman
#3 | Geplaatst: 8 juli 2010 15:31
je haalt je wiel eraf, vering eraf, alles dat aan je brug zit eraf, aan de linker en rechterkant in je frame heb je een dop met eronder een inbus die draai je los en dan haal je de as die erin zit eruit. dan haal je achterop je blok het stofrubber naar achter en draai je de bout los die je ziet en trek je de cardanas los van de uitgaande as op je blok.
nu moet je de brug er zonder problemen uit kunnen halen (wd40 en een rubberen hamer kan voor sommige plekken handig zijn)
gr chris
ex-cx, huidige cb1300A
#4 | Geplaatst: 8 juli 2010 16:38
Hier nog wat fotografische ondersteuning:
KLIK.
Is niet van de C, maar gewoon Z/A/B, maar er zal wel niet veel verschil tussen zitten.
Schrijver Stan
#5 | Geplaatst: 8 juli 2010 17:03
Zit alleen aan de linkerkant een steekas die je los kan draaien. rechts zit er wel een dop maar die zit denk ik geperst.
#6 | Geplaatst: 8 juli 2010 17:26 | Aangepast door: Hansv
Volgens mij kun je alleen aan de linkerkant de grote moer losdraaien, en daarna de inbus tap die daar zit, en zit de brug aan de rechterkant in een bus. Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar dat is wat ik nog van de brug-vervanging bij mijn CX500(z) weet.
De rechterkant ging wat moeilijk los, maar met zachte aandrang van een grote schroevendraaier kletterde de oude brug snel genoeg op de grond.
Het inleggen van de nieuwe brug heb ik met zorg en veel voorzichtigheid gedaan. Je mag die grote inbus moer niet te ver naar binnen draaien !!!!
( die het te warm vind om te sleutelen )
Schrijver cmtheman
#7 | Geplaatst: 8 juli 2010 17:43
aan 1 kant zat volgens mij (is al een tijd geleden dat ik een 8terbrug eruit heb gehaald) een dop die in je frame in een bus valt, dus je moet de brug eronderuit draaien.
suc6
#8 | Geplaatst: 8 juli 2010 18:36
De brug is aan de rechterkant stevig in het lager geladen. Als alles los is dan kan je met een beetje heen en weer halen met enige kracht de achterbrug los krijgen.
