niet starten
Schrijver bartvandensteen
#1 | Geplaatst: 14 juli 2010 20:05
Wat kan het zijn?
motor heeft voor ik hem kocht wel lang stilgestaan maar startte wel nog (niet goed maar toch), dan nieuwe batterij, nieuwe bougies (en ze vonken), nieuw luchtfilter geplaatst, maar wil nu niet meer starten, heb eens die ronde potjes van de carbu's gehaald en goed in geblazen met perslucht en toen startte hij wel, startmotor draait rond en bougies vonken maar slaat niet aan, iemand tips???!
Al bedankt, Bart
#2 | Geplaatst: 14 juli 2010 22:22
Beste Bart,
beetje lastig om er wat van te zeggen zo, controleer eerst eens de simpele zaken, vooral aan de benzine kant. Oude benzine? Bougies nat? Water in de carburateurs na omzetten op reserve? Verstopte sproeiers door roest in oude tank?
Als de motor lang stil gestaan heeft en weg gezet is met benzine in de carburateurs dan moet je ze echt eens verder openen en schoonmaken dan zal 't wel beter gaan.
Schrijver cmtheman
#3 | Geplaatst: 14 juli 2010 23:10
idd zoals frans zegt: benzine uit de tank laten en het liefst tank ff spoelen.
hierna carbs eraf en schoonmaken.
hierna verse peut erin, nieuwe bougies erin en starten
als hij niet aanslaat checken of de bougies nat worden. Ook inlaatrubbers ff checken, als die vergaard zijn trekt hij valse lucht.
suc6
ex-cx, huidige cb1300A
Schrijver Dre67
#4 | Geplaatst: 15 juli 2010 10:24
Je kan ook eerst even een beetje remreiniger in de carbs spuiten tijdens het starten.
Wil die dan aanslaan krijgt hij geen peut.
Doet die dan nog niets is het toch een ander probleem.
Groet,
Dré
(die zijn haren gedeeltelijk moest missen omdat hij te fanatiek met remreiniger in de carbs aan het spuiten was, tot de terugslag kwam)
Schrijver edward
#5 | Geplaatst: 15 juli 2010 11:55
Lang stilgestaan betekent soms ook een verpulverde hoofdzekering. Even checken!
Succes,
Edward
#6 | Geplaatst: 15 juli 2010 16:18
Let op alles wat je doet doe het veilig
Zoals ik gelezen hebt heeft de motor lang stil gestaan
Je hebt al diversen dingen vernieuwd
Maar de bogie doppen nog geen weerstand uigehaalddoe dat eerst ,haal ze er af en meet met een universeel meter of hij weerstand meet deze moet je dan verwijderen zie bij techniek hoe dat moet
Is er bij jou in de buurt een onderdelen zaak haal dan een bus Startpiloot
wees er voorzichtig mee gebruikt dit in het lucht filter twee goede drukjes en starten maar geeft hij zoegen den blijft niet doorlopen dan weetje dat je de carburateur schoon moet maken
Maar blijft hij wel lopen dan heb je geluk en de rest horen we wel van jou
gr.j.
#7 | Geplaatst: 15 juli 2010 20:56
Hallo die meneer uit Linschoten: als de hoofdzekering kapot is, dan draait de startmotor niet rond. Volgende keer graag goed de casus lezen.
#8 | Geplaatst: 15 juli 2010 23:40
ach floris,
vroeger lag het volgens die meneer uit linschoten altijd aan de carbs?
groetjes werner (stond vorig weekend met een kapotte cdi)
Schrijver edward
#9 | Geplaatst: 17 juli 2010 13:44
Inderdaad, ik ken maar twee diagnoses (hoofdzekering verpulverd en vuiltje in de carbs) en ik gooi er af en toe willekeurig eentje op het prikbord. Staa eigenlijk los van de casus, die lees ik vaak niet eens.
En zo eens in de zoveel tijd help ik daarmee een mede-CX-er op weg.
Prima toch?
Edward (die zou willen dattie meer verstand van motortechniek had)
Schrijver leuvie
#10 | Geplaatst: 19 juli 2010 22:01
edward for president!
Schrijver edward
#11 | Geplaatst: 20 juli 2010 12:07
Hé Ron,
Leuke reactie. Hoe is het met je pekel-CX van die opa? Krijg je 'm inmiddels al wat vlotter boven de 90 per uur?
Kijk anders even naar je hoofdsproeier, misschien zit er een vuiltje in...
Edward (die één van zijn twee diagnoses eigenlijk altijd wel ergens kwijt kan)
#12 | Geplaatst: 1 sept. 2010 19:50
Update: CX loopt intussen als een zonnetje, heb de carbu's eens goed laten flushen door die vijsjes eens los te draaien en wonder boven wonder
-> probleem opgelost! nochtans geen zichtbaar vuil gezien in afgelaten benzine maar er zal wel iets mis mee geweest zijn aangezien hij daarna startte als nieuw
Bart.
 niet starten
Members - 1 [ Frans71 ]
