Haast geen vermogen
Schrijver wannes sips
#1 | Geplaatst: 8 sept. 2010 15:45
Mn cx500 heeft amper de helft van het vermogen van de cx500c die m'n vrouw heeft. Cylinders uithonen en of boren, is dat de oplossing, of nieuwe cylinders steken?
Iemand een idee? Hij verbruikt ook zeer veel olie, +/- 0.5l op 500 km
Schrijver lswarte
#2 | Geplaatst: 8 sept. 2010 16:32 | Aangepast door: lswarte
Ik zou maar eens beginnen met een compressietest. Je krijgt dan een globale indruk van de conditie van de motor. Overigens hoeft olie niet uitsluitend te verbranden. Het kan ook op andere manieren weglekken.
Hoe dan ook, meteen cilinders boren of honen lijkt me iets te voorbarig. Eerst maar eens klein beginnen.
#3 | Geplaatst: 8 sept. 2010 16:39
UIthonen en of boren is niet nodig.
Vaak zijn er dan wel andere problemen die een rol spelen.
Ik heb vele blokken opengehaald, en dan zijn de cilinders en zuigers altijd nog in orde. Wel kunnen de zuigerveren slecht worden. 1 liter op 1000 kilometer is normaal en ik zou daar ook niet wakker van liggen.
Veel belangrijker is klep speling, luchtfilter, carbarateurs, cdi, benzine.
Ik ga er van uit dat er aan andere oorzaak is. Het is moeilijk om van af hier zo te bepalen wat er aan de hand is. Zoals al eerder door Iswarte is beschreven beginnen met compresie meting. Dan weet je meer.
Wat ik niet weet is of je een schone luchtfilter hebt gemonteerd en wanneer er voor het laatst onderhoud is gedaan.
De kenner kan zo zien hoe of wat er mis is.
Tevens is het belangrijk om de juiste uitlaat onder de CX te hebben, want dan behoud je je Pk's.
Open tail pipes geven vaak een vermindering van het vermogen.
Met vriendelijke groet Marco Becker
Voor meer info, bekijk onderstaan linken.
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 8 sept. 2010 18:38 | Aangepast door: Peter1
Bij mijn andere motor bleek het een versleten carb(inhoud) te zijn
#5 | Geplaatst: 9 sept. 2010 15:37
Hoi, Bedankt voor de snelle reactie, De moto gaat in Turnhout bij een officiele honda dealer in onderhoud. Dit groot onderhoud is nog maar een 3000 km geleden. Deze motor is nooit een echt vlot machien geweest, ooit is er door een technieker aan mismeestert geweest door even zonder water te rijden. Toen is de pakking geheel vervangen en sinds dien is hij zoveel van zijn krachten kwijt.
#6 | Geplaatst: 10 sept. 2010 09:10
als ik dit lees, dan eb ik erge vermoedens...
Vaak is er dan echt een groot probleem.
Voor meer info / overleg moet je me gewoon eens bellen. Er zal wel wat met dat blok aan de hand zijn, maar wat weet ik ook niet.
Tel 0321 312336 Niet na 21.00 uur want dan ligt papa op bed.
 Haast geen vermogen
