hoogte motor
#1 | Geplaatst: 14 sept. 2010 09:12
ik heb een vraag?
wat moet de lengte zijn minimaal van een vrouwelijke persoon om met de voeten goed op de grond te kunnen staan als ze op een cx zit.
ze is namelijk maar 1meter 58 groot.
op mijn gl500d kan ze net de tenen op de grond krijgen vandaar deze vraag.
m v g
andre uit den helder
#2 | Geplaatst: 14 sept. 2010 10:03
Geen idee. Mijn vriendin is ook niet erg groot, maar kan wel rijden op de GL500 en GL650. Wie weet had je deze vraag ook even uit moeten zetten binnen de silverwingclub.nl
Wat ik wel weet is dat er nog wat mogelijkheden zijn om de wing omlaag te krijgen. Ik ben op dit moment zelfs bezig om een CX500C 7 cm voor naar beneden te krijgen. Als dit lukt, dan is dat ook toepasbaar op een wing.
Eventueel is met las werk aan de achterbrug ook mogelijk om die naar beneden te krijgen. Ik weet niet hoever dat dit kan, maar het is te doen.
Met vriendelijke groet Marco Becker
Klik voor meer info de hier onderstaande linken aan.
Groetjes.
Schrijver Orm
#3 | Geplaatst: 14 sept. 2010 12:15
Mijn ervaring is dat de GL'en (500 en 650) lager zijn dan de CX.
Ik ben net boven de 1.60 en kan veel beter met de voeten bij de grond op de GL.
Een versleten achterband scheelt overigens ook in de hoogte.
Orm.
#4 | Geplaatst: 14 sept. 2010 13:35
Ik weet trouwens niet of dat er andere banden maten op een CX of GL velg gemonteerd kunnen worden.
Ik weet wel hoe smaller de band hoe lager de wang van de band is. Wie weet is daar ok nog wat te halen.
Het is maar een idee.
Schrijver Lemmy
#5 | Geplaatst: 14 sept. 2010 20:26
De vorkpoten iets omhoog schuiven is ook een optie (scheelt weer een paar cm)
Schrijver Arcath
#6 | Geplaatst: 14 sept. 2010 23:00
Gaat het om aanpassen van een cx of voor aanschaf?
in dat laatste geval zou een custom een optie zijn, een iets lagere zit. verder wat spelen met stuur en vorkpoten(zo ver mogelijk door laten steken) de achtervering wat lager zetten.. en eventueel het zadel verlagen. (dek eraf schuim wegsnijden, opnieuw stofferen)
volgens mij moet je met bijna 160cm tog wel aan de grond komen dan..
en anders kisten aan ipv motorlaarsen, scheelt ook weer een centimeter of 1,5.
#7 | Geplaatst: 14 sept. 2010 23:35 | Aangepast door: Erik1
Een SilverWing en een CX500c hebben standaard een 16 inch achterwiel. Een CX a,b of z zou je achter kunnen verlagen door er een 16" wiel in te zetten ipv een 18". Alweer een inch lager!!.
Ik wil nog wel eens een CX500c aan de voorkant "onderuit" teutelen...
http://www.hondacx500.nl/images/januari2008/lowrider1.jpg
Als dat niet laag genoeg is weet ik het niet meer
 hoogte motor
Members - 1 [ Frans71 ]
