synchroontester
#16 | Geplaatst: 21 sept. 2010 23:46
Een levendige discussie, leuk ! Enne, ik had er bij gezegd "[als] verder alles goed is" hè?
gr. Frans
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
Schrijver Luclubberts
#17 | Geplaatst: 22 sept. 2010 20:47
Volgens mij. maar wie ben ik, moet er op de volgende vragen een antwoordt gegeven worden, voor je een eenduidig antwoordt kunt geven op initieel gestelde vraag.
Namelijk :
1. Waardoor wordt op die plek ( inlaatspruitstuk ) het vacuum gegecreerd. ?
2. Als je de carb's optisch gelijk hebt staan. ( desnoods met de door Marco aangegeven boortjes van 0.75 ? ) en er is toch een verschil waar te nemen op de vacuummeters. Wat zegt dat dan in relatie tot punt 1.
3. Moeten beide cilinders evenveel vermogen leveren, of moeten beide, ieder afzonderlijk, hun maximale vermogen leveren.
4. Indien het laatste van 3 waar is, kunnen de carb's wel eens helemaal niet gelijk( optisch gezien ) hoeven te staan.
Zeg het maar.
#18 | Geplaatst: 22 sept. 2010 22:27 | Aangepast door: brinkcx
De initieel gestelde vraag was dacht ik "weet iemand of dit wat is"?
Maar goed, ik had me er toch al een mening over aangematigd, dus 'ns zien of ik met iets met dit examen kan.
1) Door de zuigers. Gek, maar misschien heten ze daarom zo.
2) mogelijke oorzaken verschil : kleppen niet goed gesteld, slechte meters, lek tussen carb en klep, lekke klep, carbs staan toch niet zo gelijk als je dacht, nieuwe bril nodig of nog iets anders. In relatie tot punt 1 geeft het in ieder geval aan dat de zuigers enigszins zuigen....
3) synchroniseren heeft weinig met het max. vermogen te maken, en hoe wil je dat per cylinder meten? Maar gelijk lijkt me wel een aardig idee
4) Dat laatste van 3) is wat mij betreft niet waar, dus vraag 4 mag ik overslaan.
Pfft, ik heb 't dus gezegd, nu maar wachten op m'n eindcijfer. Misschien blijf ik wel zitten. Nou ja, kan ik in ieder geval op m'n CX zitten, net boven de carburateurs.
Nog een leuke manier om de carbs gelijk te zetten : fietskogeltje achter de kleppen leggen, en dan moeten ze er bij openen netjes tegelijk uit rollen. Wel twee kogeltjes die even groot zijn graag en werkt ook goed heb ik me laten vertellen.
gr. Frans
(die er verder even niks meer over zal zeggen)
Schrijver Arcath
#19 | Geplaatst: 22 sept. 2010 23:28
Frans!
mag ik er nog wel wat over zeggen?
ja?
bij deze dan! de klokjes zijn vandaag goed aangekomen! Bedankt!
ben blij dak de fietskogeltjes kan laten liggen:P
#20 | Geplaatst: 23 sept. 2010 08:23
brinkcx
Tja zo kan het ook
Je vergat trouwens nog de zuigerveren.
 synchroontester
