Beginnen met het makkelijkste
1-Een plaatje
2-Hoe te verwijderen
Kijk in de onderkant van de kap, dus het punt waar de top van de bougie normaal zit.
Als het goed is zie je daar een zaagsnede.
Hier kan een schroevendraaier in gezet worden, en dan kun je de onderkant eruit draaien
Er vallen dan twee delen (dacht ik) uit
a-het stuk waar de bougie in past
b-een weerstand
Vervang de weerstand door een (balpen) veertje, of een stukje rond staf van ongeveer dezelfde diameter en lengte als het weerstandje dat er uit komt.
Schroef de kap weer dicht.
Meet de weerstand van de kap, tussen het bougie -aansluit punt en de plek waar nornmaal de bougiekabel aangezet wordt. Dit moet (bijna) NUL ohm zijn.
Succes.
( vind dat zo'n verhaal eigenlijk bij kopje 'techniek' hoort )
