Powder coating
Schrijver bouke altenburg
#1 | Geplaatst: 5 nov. 2010 11:34
Hoi,
Ik wil graag een frame laten poeder coaten en hierna alles van mijn motor overzetten naar dit "nieuwe" frame.
Echter ik heb een cx500 c en het frame is van een cx500 ca! Maakt dit nog verschil en moet ik evt. nog ergens rekening houden?
Vr. gr. Bouke
#2 | Geplaatst: 5 nov. 2010 13:37 | Aangepast door: marcobecker
beste bouke,
Ik kijk niet zo graag naar de benamingen. Geeft altijd een beetje verwarring.
Maar als je een custum hebt, dan is dat type frame niet gelijk aan het oude CX oer model. Dus ik kijk alleen naar de uitsraling, en dan weet ik genoeg.
Dus al bij de een het zadel met boutjes vast zit, en bij de ander vast geklikt zit, dan zijn dat twee verschillende frames. Wil je dan een hoop extra werk hebben, dan moet je het doen. Maar ik ben bang dat je vast loopt.
Schrijver Arcath
#3 | Geplaatst: 5 nov. 2010 16:19 | Aangepast door: Arcath
Hallo Bouke,
zoals marco al aangeeft zitten er wel degelijk verschillen in het frame..
wellicht een andere optie is een sloopmotor
er staat er nu 1 op marktplaats voor 150,- met defect blok..
dan heb je meteen reserve onderdelen..of voor verkoop.
oops verkeerd gelezen dus, dacht dat het om cx500 A frame ging
#4 | Geplaatst: 5 nov. 2010 23:02 | Aangepast door: theojansen
Een CX CA is een custom v h eerste type.
met cdi. Frames zijn hetzelfde.
de bobines zijn anders bevestigd.
Theoj
#5 | Geplaatst: 6 nov. 2010 19:05
Hoi Theo,
Is dat een onoverkomelijk probleem?
Bouke
#6 | Geplaatst: 7 nov. 2010 12:24
wanneer je een oplossing vindt voor de bobines, die passen niet lekker onder de tank, dan is het verder geen probleem.
welke bouwjaren zijn de frames? misschien zijn ze toch gewoon het zelfde.
vraag anders even aan Coen, die had een probleem met het wisselen van 2 custom tanks!
een cx500custom kan een cx500ca of een cx500cb zijn, afhankelijk van de bouwjaren.
theoj
#7 | Geplaatst: 7 nov. 2010 17:03
Hoi Theo,
Het frame van de cx500 ca is van '80 en mijn huidige cx500 c van '81. Zo staat het ook vermeld op de kenteken papieren.
Ik ga toch alles van het oude frame overzetten naar het andere frame. En ga dus alle onderdelen die daar vanaf komen hiervoor gebruiken.
Heb met opzet alleen het frame gekocht, want anders blijf ik weer met zoveel onderdelen zitten.
#8 | Geplaatst: 7 nov. 2010 18:04
volgens mij moet dat dan gewoon mogelijk zijn.
maar je kan toch ook de twee frames nadat je de tank verwijderd hebt vergelijken!
theoj
#9 | Geplaatst: 8 nov. 2010 09:38
Hoi Theo,
Jazeker, dat is waar. Maar ik wou eigenlijk eerst het frame laten poeder coaten en dan langzaam alles over gaan zetten. Een leuke winterklus!
Zal je raad van ook nog even de tank eraf halen opvolgen. Dan heb ik immers ook bijna het volledige frame zichtbaar.
Gr. Bouke
#10 | Geplaatst: 8 nov. 2010 18:05
o.k., dat is nl. het eenvoudigst.
daar zit het enige verschil nl.
laat even weten of je mazzel hebt.
theoj
#11 | Geplaatst: 11 nov. 2010 03:32
Hoi Theo,
Moet goedkomen, verschil is er wel, maar dat is dat er geen stuurslot opzit. En ongeveer midden onder de tank, op het frame zitten aan beide zijde twee overbodige staafjes.
Gr. Bouke
 Powder coating
