Koppelinghendel gaat heel zwaar
Schrijver Rinse
#1 | Geplaatst: 29 nov. 2010 11:27
Ik heb een CX 500 Custom en die is voor mijn vrouw nu gaat de koppeling zeer zwaar. Mijn vrouw krijgt de koppeling niet ingeknepen. Zijn hier ideeen voor om dit een beetje soepeler te laten verlopen. De motor koppelt verder wel heel goed maar zij krijgt de koppeling niet ingeknepen. Ik zelf heb er geen probleem mee maar hij gaat erg zwaar.
Schrijver Arcath
#2 | Geplaatst: 29 nov. 2010 11:45
koppelingskabel even nalopen..
niet te lang?
geen bochten?
en dan ff goed smeren., doe dit zelf met spuit+ naald en dan wat motorolie er bij in spuiten.
Schrijver Rinse
#3 | Geplaatst: 29 nov. 2010 11:50
Denk dat de kabel nog wel eens te lang kan zijn. Dan moet ik maar eens kijken of ik een andere kabel kan kopen. Gewoon voor de zekerheid.
Iemand adresjes hiervoor? Internet adres?
#4 | Geplaatst: 29 nov. 2010 12:47
Ik denk dat het gewoon de kabel kan zijn. Ik heb ooit ook de koppelingskabel vervangen, en dat scheelde twee hele bergen met de bediening.
Let goed op de route die de kabel neemt, vanaf beneden naar boven. Een scherpe bocht geeft meer weerstand dan een soepele bocht, en een te lange of te korte kabel geeft ook meer weerstand.
En adresjes: Roukema of CMSNL zullen de kabel wel hebben.
(die vond dat de koppeling niet erg zwaar ging, maar met een nieuwe kabel het verschil heel goed merkte)
Schrijver Rinse
#5 | Geplaatst: 29 nov. 2010 12:50
Roukema heeft het helaas niet. CMSNL? Even googlen.
Schrijver Arcath
#6 | Geplaatst: 29 nov. 2010 13:05 | Aangepast door: Arcath
Roukama heeft ze liggen 17.50
Koppelingskabel
Schrijver Rinse
#7 | Geplaatst: 29 nov. 2010 13:11
Keej bedankt. Kan ik die bestellen.
#8 | Geplaatst: 29 nov. 2010 14:29
Ik zou de koppelings kabels bij roukama niet bestellen. Ook ik heb die in huis, maar ze zijn te lang en niet voorzien van teflon binnen kern.
Neem voor die paar euro meer de originele koppelings kabel van Honda. Richtprijzen liggen ongeveer van 23 tot 28 euro per kabel algelang de lengte. Er zijn op dit moment 5 lengtes in omloop.
Zorg dat je de juiste lengte krijgt, soms is 2cm verschil een hele hoop.
Mocht meer info willen, gewoon even bellen in de avond uren. 0321 312336
Ik doe alleen nog maar afhalen op dit moment, want het motor seizoen sleutel werk is bij mij momenteel gesloten. Werk nu vele uren in mijn boekenzaak.
Marcobecker@zonnet.nl
Marco Becker
Vliegersveld 37
8256 GN
Groetjes.
Schrijver Arcath
#9 | Geplaatst: 29 nov. 2010 16:43 | Aangepast door: Arcath
Te lang dat wil je natuurlijk niet!
voor de gl heb ik echter goede ervaring met die van roukama.
wellicht kan even bellen/mailen de juiste lengte opleveren.
Ze hebben inderdaad geen teflon coating, daarom moeten ze ook gesmeerd worden. dit doe ik doormiddel van een trechter eromheen tapen volgieten met motorolie en nachtje laten staan. Werkt prima!
voor de moderne kabels word een teflon binnenmantel gebruikt, deze mag je NIET smeren met olie want dan loopt het vast(teflon laag lost op)
hiervoor kan je een teflon spray gebruiken mocht dat nodig zijn.
Groet,
Remco
Schrijver Rinse
#10 | Geplaatst: 29 nov. 2010 17:23
Ik ga wel even met de lokale dealer spreken wat het kost. Dan heb ik liever origineel en het liefst met teflon coating erin. Maar goed we gaan even afwachten. In ieder geval bedankt voor de reacties en laat jullie weten of het gelukt is en of het de oplossing is.
Moet idd de juiste lengte hebben denk namelijk idd dat hij te lang is.
Schrijver Arcath
#11 | Geplaatst: 29 nov. 2010 17:44
Aight succes in iedergeval!
we wachten op vervolg^^
Schrijver cmtheman
#12 | Geplaatst: 29 nov. 2010 20:36
anders heb ik hier nog een stuk of 10 prima koppelingskabels liggen...
interesse??
ex-cx, huidige cb1300A
Schrijver Peter1
#13 | Geplaatst: 30 nov. 2010 05:55 | Aangepast door: Peter1
Op mijn CX500Custom werkt de koppelingskabel die bij ROUKAMA te koop is prima
Wel jammer dat er een beetje onduidelijkheid is in de lengtes behorende aan welke types. Meestal word door de 'onervaren' verkoper gewoon 1 lengte verkocht die past op alle types is mijn ervaring.
Ik meen dat je een 'teflonkabel' niet met olie mag smeren!!??
Overigens gebruik ik WD40/siliconenspray en als de kabel moeizaam gaat,: vervangen.
Schrijver Rinse
#14 | Geplaatst: 30 nov. 2010 09:05
undefined:
interesse??
CMtheman. Bericht me even met de prijs ervan. Als dat iets is hoef ik er maar 1tje hoor.
mvg,
Rinse
Schrijver Arcath
#15 | Geplaatst: 30 nov. 2010 12:55
@Peter, lees het nog eens goed.
en daarbij ook nooit smeren met wd40!
dat is leuk spul, maar niet voor het smeren van onderdelen...
Nu online: Gasten - 16
