zekeringen ???
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 21 nov. 2010 12:31
Hallo Allemaal
Kan iemand mij vertellen waar de zekeringen van een GL500 siverwing zitten ??
Groetjes
Arnold
Schrijver Arcath
#2 | Geplaatst: 21 nov. 2010 12:51 | Aangepast door: Arcath
bij de bevestiging van het stuur.
in het midden van het stuur.
zwart dekseltje hier zitten de 5 glaszekeringen onder
hoofdzekering zit achter linker zijdeksel.
en er zit nog een steekzekering ergens onder zadel(teminste bij mij)
#3 | Geplaatst: 21 nov. 2010 18:00
ter aanvulling:
in de kuip zitten er ook nog een paar.
theoj
Schrijver Arcath
#4 | Geplaatst: 21 nov. 2010 18:22
Ojah klopt^^
ben uitgegaan van mijn eigen wing zonder kuip^^
#5 | Geplaatst: 21 nov. 2010 23:26
Aan bovenkant start relais zit een plastic luikje, daarachter zit een platte "strip" zekering van 30 Amp. Die willen nogal eens spontaan kapot gaan door veroudering en nieuwe zijn niet te krijgen. Vervang eventueel met een losse zekering, zo'n dingetje dat in de draad zit met een moderner type platte insteek zekering. Wel een degelijke, er kan een flinke stroom door lopen.
gr. Frans
#6 | Geplaatst: 21 nov. 2010 23:56
Sorry Frans, maar die platte hoofdzekering van 30 A, lag gewoon bij de dealer in Apeldoorn.
gr. Henk.
#7 | Geplaatst: 22 nov. 2010 09:41
goeie dealer ....
Schrijver Arcath
#8 | Geplaatst: 22 nov. 2010 10:21
Ook in buitenpost gewoon verkrijgbaar bij lokale 1 mans zaak..
Schrijver Lemmy
#9 | Geplaatst: 22 nov. 2010 11:42 | Aangepast door: Lemmy
Autoshop Ferwerda Heerenveen heeft ze ook gewoon op voorraad (zoals ik eens tot mijn grote verbazing vaststelde).
Tip voor onderweg: neem 3 kernen van een gewone 12 volt installatiedraad en wikkel die in elkaar. Zo kun je eventueel een noodzekering maken die ong 30 amp is. (de pomp onderweg heeft dit soort zekeringen echt niet...)
De zekeringen in de kuip zitten overigens links in de kuip. Om er bij te kunnen moet je het deksel verwijderen en vervolgens het bakje in de kuip losschroeven en verwijderen. Daaronder zitten dus de zekeringen (3 stuks; glaszekeringen)
Schrijver Arnold
#10 | Geplaatst: 22 nov. 2010 20:03
Buitenpost, Heerenveen, wat rijder er veel cxen rond in friesland.
Ik woon zelf in stiens.
Waar in buitenpost zit die eenmanszaak.
groetjes
Arnold
Schrijver Arcath
#11 | Geplaatst: 23 nov. 2010 00:13 | Aangepast door: Arcath
Moet het even corrigeren, de cx woont in buitenpost naast de wing.
de zekering komt uit Dokkum, bij meneer .
Bernard de motorboer
Schrijver Arnold
#12 | Geplaatst: 25 nov. 2010 20:36
Hallo Allemaal
Aan bovenkant start relais zat inderdaad een plastic luikje, daarachter zat een platte "strip" zekering van 30 Amp., en die was doorgebrand.
Ik heb nieuwe gehaald bij Motoport Leeuwarden, die had ze gelukkig ook op voorraad.
Bedankt voor alle reacties
Groetjes
Arnold
Schrijver whaaa
#13 | Geplaatst: 28 nov. 2010 22:20
Deze platte strip heb ik ooit probetren te vervangen maar deze breekt bij het minste of het geringste. Ik heb er dan ook maar een houder voor een gewone steekzekering tussen gezet. Werkt uitstekend.
Schrijver Arcath
#14 | Geplaatst: 30 nov. 2010 16:23
ja het is voorzichtig plaatsen en niet meer aankomen:P
steekzekering is wel makkelijker!
iets voor een volgende keer^^
 zekeringen ???
Nu online: Gasten - 15
