Gl 500; kan er ook een CX 500 blok onder?
#1 | Geplaatst: 24 jan. 2004 19:08
Hallo,
Wie kan mij vertellen wat waar is. Kun je in een GL 500 Silverwing ook een blok van een CX 500 hangen?
De een zegt van wel, de ander is het daar niet mee eens?
Wie weet hoe het precies zit?
Pter
#2 | Geplaatst: 24 jan. 2004 20:49
Dan zal de ontsteking moeten matchen.
Een CDI ontsteking past niet op de componenten (draadboom etc) van de transsistorontsteking.
De ophangpunten zelf evenals de uitgaande as zijn hetzelfde.
Schrijver Orm
#3 | Geplaatst: 26 jan. 2004 15:50
Ik rijd op een GL500 met een CX500 blok. De garage heeft het omgebouwd maar hadden wel de nodige problemen. De originele carburateurs en de radiator moesten blijven zitten en de ontstekingsunit moet wel mee over. Toen konden ze de motor starten maar niet meer uitzetten. Door het plaatsen van een extra relais kan de motor nu ook uitgezet worden.
Het is dus niet eenvoudig omruilen. Er moet dus ook e.e.a. aan de bekabeling worden veranderd. Het is dus wel mogelijk als je handig bent.
Orm.
Schrijver marco becker
#4 | Geplaatst: 27 jan. 2004 12:15
Anoniem
Anoniem
Anoniem
[/i]
[i]
#5 | Geplaatst: 27 jan. 2004 12:18
Ja het is mogelijk. het kost wat moeite. van een gl500 naar een cx500 is makelijker. Anderom krijg je toch wat meer problemen. Mijn advies is ook om de onsteking te nemen van een GL500. Let wel, je moet het water tankje achter bij het blok iets warm maken want er is geen ruimte voor de GL500 onsteking.
Het kan wel, want ik heb het zelf al twee keer voor een ander gedaan.
#6 | Geplaatst: 27 jan. 2004 12:19
marco becker 0321 312336 marcobecker@zonnet.nl
Nu online: Gasten - 14
