nieuwe trots in de werkplaats
Schrijver ton van terheijden
#1 | Geplaatst: 28 feb. 2011 00:49
hoy motorbroeders,mijn naam is Ton,nieuwe trotse aankoop gedaan,een cx500c,er nog zeer goed uitziend.eerst even vertellen, dat de motor de laatste 8 jaar stil heeft gestaan.allereerst heb ik de oude benzine uit de tank en de carbs afgetapt,en de tank weer afgevuld.
olie ververst en olie en luchtfilter vervangen en een niewe accu geplaatst.
toen de sleutel maar eens omgedraaid.
eerst rechts boven de accu,wat getik,maar toen begon de startmotor te draaien.
maar hij wil nog niet aanslaan.
ook metteen de stekkeraansluitingen bij de cdi ook goed blank gemaakt.
morgen de bougies nog even nakijken,maar dan weet ik het even niet meer,mischien iemand van jullie een beetje goede raad? graag.
#2 | Geplaatst: 28 feb. 2011 09:49
Na 8 jaar stilstand zitten de carburateurs echt wel dicht.
Zou die eerst maar eens demonteren en schoon (laten) maken.
#3 | Geplaatst: 28 feb. 2011 15:26
Vanmorgen de bougies eruit gehaald,goed schoongeschuurd,en er terug in.
lapje in benzine gedrenkt in de luchtfilter,choke open,gas dicht
(toch wel gemakkelijk,die tips op het forum) starten en jawel,lopen!!!!
:up2
straks een voorzichtig proefritje maken,even kijken wat ie doet,en vooral,wat niet.
#4 | Geplaatst: 28 feb. 2011 15:45
hoi ton,
veel plezier ermee en we zien je wel op sjk? duurt nog effe maar zet maar vast in je agenda hihi...
groetjes werner (op sjk begint mijn vakantie)
#5 | Geplaatst: 28 feb. 2011 17:56
eerste proefritje gemaakt,rustig aangedaan,maarnaar mijn gevoel trekt de motor niet door,tis net of ie smoort.
de toerenteller werkt ook niet,maar de rest zoals remmen e.d. werken perfect,sta er eerlijk gezegd van te kijken ,maar het mag ook wel eens meezitten.
#6 | Geplaatst: 28 feb. 2011 18:05
Lopen de remmen niet aan?
Rem eens en draai aan de beide wielen of ze goed vrijlopen, dat kan ook het smoren zijn.
Gr Theo.
Schrijver cxmotorfreak
#7 | Geplaatst: 28 feb. 2011 18:12
Carbs een eind vergomd, dan kan die ook goed smoren............gefeliciteerd met je aanwinst!
#8 | Geplaatst: 28 feb. 2011 18:41
nee,de remmen lopen niet aan,watdat betreft alles in orde,maar het zit dacht ik meer in de mengsel verhouding heb ik het gevoel.
net of ie niet genoeg lucht binnen krijgt.
ben inderdaad blij dat ik een nette cx gevonden heb.
groeten Ton
zal binnenkort wat foto"s plaatsen
#9 | Geplaatst: 28 feb. 2011 21:07 | Aangepast door: sieds
Je hebt toch niet dat lapje in het luchtfilter vergeten er uit te halen?
#10 | Geplaatst: 28 feb. 2011 22:09
undefined:
Scherp
#11 | Geplaatst: 28 feb. 2011 22:12
Na 8 jaar stilstand willen de gasschuiven wel eens niet helemaal doen wat ze doen moeten. Dit in combinatie met verontreiniging in de carburatoren geeft de meest vreemde verschijnselen. Misschien ook wat valse lucht door lekke inlaatrubbers etc...
#12 | Geplaatst: 28 feb. 2011 23:42
nee,neeniet lappetje vergeten,haha,haha
van t"weekend de carbs maar eens reinigen en nakijken
Schrijver edward
#13 | Geplaatst: 1 maart 2011 13:19
Vuiltje in de carbs....
#14 | Geplaatst: 1 maart 2011 14:14
Theo Jansen en ik zijn bezig met het in orde maken van een 6 jaar stilgestane Enfield en hadden hetzelfde probleem. Alles schoongemaakt , ook de carbs , maar het inhouden bleef.
Het moest de benzinetoevoer zijn en hebben de tank er afgehaald. De vernieuwde benzine er uitgehaald en de binnenkant bekeken met een zaklantaarn. Roest. roest, roest! Theo heeft de tank doorgespoeld, een benzinefilter geplaatst, een originele Enfieldfilter met een glazen "zinkpotje" en het probleem is over!!!
We werden op het spoor gezet, omdat er in het benzinefilter wat bezinksel zat.
Niet iedereen heeft een benzinefilter op de CX/GL gemonteerd, waardoor dit niet altijd gecontroleerd kan worden.
Groeten van Henk.
#15 | Geplaatst: 1 maart 2011 20:14
nu wil het geval dat op de cx een doorzichtig glazen filter zit (ook schoongemaakt) en als ik via de aftapschroef onderaan de carburateur benzine aftap,in een glas,beiden kraakhelder zijn.
tegenwoordig zijn er toch diverse toevoegingen, te koop in motorzaken,zou dit niet te proberen zijn i.p.v.direct met demonteren te beginnen?
P.S. alvast bedankt voor het vele meedenken.
