Motor start niet
Schrijver cmtheman
#1 | Geplaatst: 6 april 2011 20:16
hallo ik heb weer een elektrisch probleem. Heb een CX met goede accu (in mijn eigen CX getest) en als ik hem in de motor zet tikt het startrelais en gebeurt er niks, startmotor gaat niet rond...
erop slaan helpt ook niet
startrelais overbruggen met een schroevendraaier gebeurt niks, ook geen vonken
wat kan dit zijn?
ex-cx, huidige cb1300A
#2 | Geplaatst: 6 april 2011 20:34
Een startmotor die of een slechte massa heeft, of kapot is.
Schrijver cmtheman
#3 | Geplaatst: 6 april 2011 21:13
maar doet het startrelais dan ook niet vonken als ik hem overbrug??
is er een manier direct stroom op de startmotor te zetten (vanaf auto accu) zonder relais e.d. ertussen??
Schrijver cxmotorfreak
#4 | Geplaatst: 6 april 2011 21:31
Ja dat doe je door de relais te overbruggen door de 2 polen met elkaar te verbinden dmv een schroevendraaien, monteer er maar eens een andere in dan weer testen.
#5 | Geplaatst: 6 april 2011 21:40 | Aangepast door: MAST
Ja, maar probeer dit eerst: neem een (1) dikke kabel. (bv van een starthulp kabel) en laat die kabel contact maken met de plus van de CX accu en de plus van de startmotor. (de kabel die van het relais naar de startmotor loopt "overbruggen")
Als het goed is, moet je startmotor dan gaan draaien. PAS OP!! Er gaat een grote stroom door die hulpkabel lopen. Zorg voor goed geïsoleerde klemmen en raak zelf geen metaal aan.
Toch proberen met een auto accu? Handel als HansV beschrijft.
Schrijver Franky
#6 | Geplaatst: 6 april 2011 21:42
ik heb zo wat hetzelfde probleem gehad. Na vervangen van de koolborstels en reinigen van de startmotor was alles opgelost. Misschien te proberen ?
#7 | Geplaatst: 6 april 2011 21:50 | Aangepast door: Hansv
Ah! Iemand wil lekker link gaan doen.....
Nou dat kan.
1-Controleer of je verzekeringen betaald zijn.
2-Verwijder de kabel tussen start-motor en start-relais. Op de startmotor hou je nu een stukje schroefdraad over.
3-Plaats de PLUS pool van de auto accu aan deze schroefdraad. Gebruik de rode startkabel.
4-Leg de massa van de auto accu met de zwarte startkabel aan het huis van de startmotor, en dan natuurlijk niet op een geverfd stukje, anders gebeurt er nog niks.
5-Bedank de toegeschoten hulpdiensten.
Zo ongeveer, zonder tussenkomst van startrelais of CX-accu dus
( denkt dat het gewoon een slechte startmotor betreft, die schoongemaakt moet worden )
#8 | Geplaatst: 6 april 2011 21:51
We hebben nog wel een paar startmotors in de bak liggen.
teto@hondacx500.com
Schrijver cmtheman
#9 | Geplaatst: 6 april 2011 22:32
ok ik heb een boel dingen liggen maar geen startmotoren
@teto: ruilen van startmotor voor een gereduceerd tarief?
hoor het graag!
gr chris
Schrijver Peter1
#10 | Geplaatst: 7 april 2011 06:44
@cmtheman:
Onlangs had ik met de XJ een identiekprobleem. Wilde niet starten(deed soms helemaal niets) en soms een tikkend startrelais).
Ik dacht dat is de startmotor icm met het startrelais en wellicht dat de dynamo ook naar zijn grootje was.
Ook kortsluiten van het startrelais deed helemaal niets. Ook niet met accukabelsgerommel via een andere losse motoraccu!
Na een tip de massa's schoongemaakt(staalborstel etc.) en starten en lopen!
Voor de zekerheid een extra massa gelegd(net zoals bij de CX (CDI-massa)) en tot op heden geen problemen meer.
Wil niet zeggen dat het bij jou de startmotor niet kan zijn, maar toch ;)
Succes
#11 | Geplaatst: 7 april 2011 08:41
Chris, mail me maar even, komt vast wel goed.
teto@hondacx500.com
Schrijver cmtheman
#12 | Geplaatst: 7 april 2011 11:45
done
 Motor start niet
Nu online: Gasten - 15
