Paar filmpjes van mijn CX
#1 | Geplaatst: 9 april 2011 22:40 | Aangepast door: JiMi
Hier een paar filmpjes van mijn CX met de nieuwe stator. Het mooie is dat de motor in elk geval weer start. Maar nog niet van harte, want hij start op één poot. Als hij warm is komt de rechterpoot er wel bij. Nu is het wachten op mijn rijbewijs zodat ik de motor goed kan inrijden.
Koude start:
http://www.youtube.com/watch?v=f3qz0UBEzDk
Warme start (+ een paar close-ups van de fiets):
http://www.youtube.com/watch?v=UEfiNBwoeOA
#2 | Geplaatst: 9 april 2011 23:46 | Aangepast door: brinkcx
Hoi Jimi,
dat is koud niet slecht starten hoor, da's beroerd starten. Ook warm klinkt de CX niet echt lekker.
De ontsteking en kleppen boel heb je inmiddels wel op orde geloof ik, en dat wordt 't tijd om de carburatie eens onder handen te nemen, klinkt alsof ie onderin erg arm loopt en mogelijk synchroniseren nodig is. Controleer ook de toevoer, zeefje in tank en/of kraantje kan ook dicht zitten.
En dan moet er natuurlijk ook genoeg benzine in de tank zitten (wist je al ), niet gaan afstellen met een tank die bijna leeg is.
Schrijver jowan
#3 | Geplaatst: 9 april 2011 23:55
De stationair staat wel een beetje laag vind ik. De mijne draait stationair op 1100 rpm.
Ik ben vandaag bij JiMi geweest om wat onderdelen op te halen en wat opviel bij het koudstarten is dat hij sterk naar benzine ruikt. Mss teveel benzine met de choke op?
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 10 april 2011 06:20
Koud starten en sterk naar benzine ruiken....
Heb het ook eens gehad..bij mij was de oplossing(vreemdgenoeg...) dat de vlotternaald niet lekker zat(deze + pakking) vervangen en het ging weer goed.
Overigens heb ik ook nogsteeds startproblemen(trekt heel snel de accu leeg; vreemde is en blijft dat ie een accu die naast de motor is geplaatst niet leeg trekt en er direct op start), maar ik moet het verhaal over de startmotoraanpassing nog eens toepassen))
#5 | Geplaatst: 10 april 2011 09:32
Jimi als je tijd en vervoer heb voor je motorfiets dan mag je even bij mij langs komen voor en second opinie van mij zijde en misschien verhelp ik het probleem voor jou Als Wieringerwerf niet te ver is
o.j.
Schrijver Arno Luierweert
#6 | Geplaatst: 10 april 2011 18:20
Hallo, druk maar eens nieuwe bougie`s in, dat doet wonderen ten minste met mijne CX wast dit wel het geval en voor 7 euro per stuk kun je het proberen, alleen ik was 19 euro per bougie kwijt
Groeten Arno
Schrijver Peter1
#7 | Geplaatst: 10 april 2011 19:58
Iridium bougies neem ik aan gezien de prijs.
#8 | Geplaatst: 10 april 2011 22:39
Tegenwoordig kosten die pitten nog maar 4 Euries, heb je je weer laten tillen Arno
Groetjes
#9 | Geplaatst: 11 april 2011 18:25
Bedankt voor alle tips. Ik zal ze nagaan!
@O.J. bedankt voor je uitnodiging in Wieringerwerf! Ik maak er graag een keer gebruik van, maar voor deze keer zal het niet lukken vrees ik. Als ik langskom, neem ik gelijk mijn vishengels mee, want ik zag op de plattegrond dat je genoeg water in de buurt hebt.
Schrijver ejfrolich
#10 | Geplaatst: 12 april 2011 21:41
Ha Jimi,
Nou de mijne start koud bijna net zo beroerd als de jouwe. De mijne krijgt gewoon te weinig benzine. Choke vol uit, gas helemaal open, noodstop op off, dan even flink doorstarten en dan de noodstop on en het gas bijna dicht en het gaat redelijk. De mijne dan wel meteen op 2 cilinders. Als hij kort met de choke half heeft gedraaid start hij de rest van de dag vlekkeloos, ook na een pauze van 2 uur... Ik ga eens kijken naar de carbs. Marco opperde de luchtschroef goed te controleren en echt 2 slagen uit te draaien. Ik heb zelf een setje andere carbs gekocht en ga die helemaal goed maken. Dan die er onder en kijken of dat helpt!
Ernst-Jan
CX500A 1979
Nu online: Gasten - 18
