Ketting Oliepomp
Schrijver CRAM66
#1 | Geplaatst: 12 april 2011 21:59
Ik ben op zoek naar een goede ketting voor mijn oliepomp. Heeft iemand er voor mij iets liggen?
#2 | Geplaatst: 12 april 2011 22:10
Gewoon ff Teto mailen.
#3 | Geplaatst: 12 april 2011 22:23
Of gewoon een nieuwe kopen, zo duur zijn ze nou ook weer niet. Zie bij de links op de homepage hier voor wat adresjes.
XL125 V Varadero 2007 , lekker licht, zit goed, je moet geen haast hebben - en die nokkenas moet niet zo'n herrie maken :-(
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#4 | Geplaatst: 13 april 2011 12:28
Snap het niet, die dingen gaan nooit kapot.
Schrijver CRAM66
#5 | Geplaatst: 13 april 2011 12:50
Niet kapot, maar gerekt tot een speling van ong. 2 - 2,5 cm. Hierdoor slaat de ketting tegen het koppelingshuis aan.
#6 | Geplaatst: 13 april 2011 14:25 | Aangepast door: marcobecker
das normaal.
Los je niet op met een nieuwe ketting.
Tegen het kopplings huis, weet je het zeker?
Want je pompje kun je iets bewegen.
Bovenst montage gat is rond, de twee andere zijn ovaal.
Dus, monteer hem zo ver mogelijk naar buiten gemonteerd.
Als deze ketting versleten is, wat was er dan nog meer versleten in jouw blok?
En raakt hij echt het koppelings huis aan?
Schrijver CRAM66
#7 | Geplaatst: 13 april 2011 14:46
Slijpsporen zitten op het huis.
Wat er verder versleten is? Geen idee. Ben er net aan begonnen (ik heb m eind vorig jaar gekocht). De voorkant van het blok heb ik eraf gehaald omdat de koppeling bij een hoog toerental cast zat. Ik heb nu de "vingers" heel voorzichtig weer glad gemaakt en hoop dat dit genoeg is om weer normaal te kunnen schakelen. Maar toen bemerkte ik dus ook de slijpsporen op het huis, vandaar. Maar goed, iIk sleutel net zo lang totdat de motor lekker soepel loopt.
Grt. Marc
#8 | Geplaatst: 13 april 2011 14:57
Ok, dan is het raadzaam om naar een tweede hans ketting te kijken.
Vermoedelijk heeft de pomp verkeerd gezeten. Kijk maar hoe je hem kunt verstellen.
Ik heb nu heel veel blokken gesloop ( vermoedelijk een stuk of 75) en ben wel eens wat losse ketiingen tegen gekomen, maar liepen nooit over het huis. Dus vandaar dat ik wat vreemd op kijk. De ketting is ook niet echt belast. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Dan is de smering altijd voldoende voor de ketting dus ook dat is geenprobleem.
Vermoedelijk door verkeerde montage van de pomp is er het een en ander niet goed gelopen.
Dus kijk goed hoe of wat.
Schrijver CRAM66
#9 | Geplaatst: 16 april 2011 20:34
Goedenavond allemaal,
Vandaag de ketting vervangen en de het glad gemaakte koppelinshuiser weer ingzet. Geweldig wat een verschil.
Ik kan weer schakelen en hij maakt een stuk minder herrie. Volgend project zal de onsteking en de carbs zijn.
Grt. Marc
 Ketting Oliepomp
