carburator
Schrijver kuipwillem
#1 | Geplaatst: 13 april 2011 14:59
Wie heeft er nog een carburator van een cx /gl 650 liggen.Ik wil met een paar andere proberen of de motor beter loopt .Hij stottert in de 2 vers /3000 rpm,en ik verdenk de benzienefabriekjes er van.Gr Wim
Schrijver Peter1
#2 | Geplaatst: 13 april 2011 16:09
Is die 3000rpm de vervelende stator-grens?
#3 | Geplaatst: 13 april 2011 16:18
hey willem,
Probeer me even te bellen,
Ik heb nog wel set carbs liggen.
Of mail naar: marcobecker@zonnet.nl
Toch lijkt het me raadzaam om even een paar zaken na telopen.
Kijk even of je lucht filter schoon is, en rijd eventueel even zonder.
Dan de bougie doppen, kijk of je de binnen werkjes los kunt draaien, en haal dan de weerstanden er uit.
En als laatste, bekijk de bougies eens, en als er kleur verschil zichtbaar is, dan weet je welke kant je moet zoeken. Het kan zijn dat de rechter bougie te veel benzine krijgt omdat de benzine kraan inwendig lek is, en daardor kan hij gaan stotteren.
#4 | Geplaatst: 13 april 2011 16:54
Willem
Marco bedoelt als de vlotternaald niet afsluit dan krijg de motor links of rechts teveel benzine
het kan ook dat er een vlotter lek is dan krijg deze verscheinsel ook
o.j.
p/s voor het eerst de frame gebruik hartstikke goed
#5 | Geplaatst: 14 april 2011 14:03
nee niet helemaal.
het wil wel eens gebeuren dat er benzine via het vacuem slangetje mee komt.
dan krijgt de rechter cilinder te veel benzine.
let op dat is alleen op de modellen met zelf denkende kraan.
dus niet het oer model.
wel de:
cx500e
cx650e
gl500
gl650 cx650c
en sommige cx500c modellen.
mochten er vragen zijn, probeer me te bellen. 06 58842273, en of sms.
#6 | Geplaatst: 14 april 2011 18:59
Peter/
Volgens mij hebben de Etjes geen stator
Marco/
Het luchtfilter is nieuw,weerstanden zijn uit de doppen ,ga morgen rijden en kijk dan naar de kleur ,ga ook de kraan nazien
Jan
Ik ga dat van die naald nakijken ,en leuk dat de motorblokbok werkt ,ik maak er ook veel gebriuk van .Gr Wim
Schrijver Peter1
#7 | Geplaatst: 14 april 2011 19:26
Agso
 carburator
Members - 1 [ Ron ]
