motor hoest?!?!?
Schrijver cmtheman
#1 | Geplaatst: 14 april 2011 15:48
hallo
na eerder problemen gehad met de startmotor (zit nu nieuwe op, bedankt teto) heb ik een volgend probleem:
de motor 'hoest' aan de linker cilinder af en toe.
het klinkt als een soort hoest uit de uitlaat. De bochten worden beiden warm en beide cilinders doen het dus (komt ook uitlaatgas uit beide pijpen)
nu loopt de motor dus niet echt mooi (boven 2000rpm loopt hij wel goed) en de motor wil snel uitvallen als ik het gas loslaat.
wat zou dit kunnen zijn?
gr chris
ex-cx, huidige cb1300A
#2 | Geplaatst: 14 april 2011 15:54
Lekke inlaatrubbers....
Schrijver cmtheman
#3 | Geplaatst: 14 april 2011 16:47
de inlaatrubbers zien er nog puntgaaf uit, ook geen scheurtjes oid (wat mijn eigen C wel heeft maar die loopt super...)
waar duidt dit proesten op, valse lucht??
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 14 april 2011 18:27
Strepsil in de tank gooien.
#5 | Geplaatst: 14 april 2011 20:02
Beslist valse lucht, de inlaattusen Cil en Carb goed controleren.
Gr Theo
#6 | Geplaatst: 14 april 2011 20:26 | Aangepast door: JiMi
Ik vind persoonlijk dat de CX-carburateurs erg weinig "vlees" hebben om die rubberen kokers aan vast te zetten. Zeker aan de zijde van het luchtfilter. Het risico is m.i. groot dat er ergens valse lucht aangezogen wordt. Check daarom of de rubbers ver genoeg om de carburateurs heen zitten. Zorg ook dat de slangenklemmen zo ver mogelijk tegen de rand aanzitten, dit verbetert de afdichting.
...sprak de kenner (ahum ahum... )
Schrijver cmtheman
#7 | Geplaatst: 14 april 2011 21:21
sprutistukken zien er als nieuw uit maar zal ze nog eens nadraaien en die schroeven bovenop insmeren met vloeibare pakking.
ook luchtfilter zal ik eens controleren en schoonmaken. zal ik meteen ff bougies vervangen, just 2 be sure.
keep u posted!
#8 | Geplaatst: 14 april 2011 21:50
Je kan testen op valse lucht met een starthulp spuitbusje of zoiets. Warme motor stationair laten lopen, beetje spuiten op en rond isolator tussen carbs en cylinderkop. Verandert de loop, bingo, er is een lek.
En als je de boel losmaakt vergeet dan niet naar de o-ringen tussen isolator en kop te kijken, die kunnen bij montage gemakkelijk beschadigd worden als ze niet goed in de groef [zijn blijven] liggen.
Ook niet te woest vast zetten, het zijn maar M6-jes in aluminium en de flens kan ook krom worden, dan ben je nog verder van huis.
Controleren van bougies en -kappen lijkt me ook wel een goed idee.
gr. Frans
Schrijver cmtheman
#9 | Geplaatst: 14 april 2011 23:37
heb al wel gecheckt op massa houden dat de bougies vonken en de bochten worden warm dus de cilinders doen het beiden.
deo spuiten bij spruitstukken doe ik morgen en luchtfilter, e.d.
Schrijver edward
#10 | Geplaatst: 15 april 2011 09:03
Stationairsproeier links?
#11 | Geplaatst: 15 april 2011 09:13
Deo voor de CX, dat ljikt me wel wat voor de clubwinkel .....
Schrijver cmtheman
#12 | Geplaatst: 15 april 2011 09:25
deo, startspray, what's in a name
maar zo aan de gang, alles links vast zetten/draaien, enz.
ook luchtfilter schoonmaken (of misschien wel even eruit laten) en toch maar verse bougies steken.
als dat geen soelaas biedt dan haal ik de carbs eraf (klotewerk!) en haal ik ze open/maak ik ze schoon.
#13 | Geplaatst: 15 april 2011 09:59
Linker zeg je,,,,
Staat vaak op de zij standaard of niet dan.
Mag jij vertellen welke carbarateur altijd de vuiligeid zit.
Juis ja, links.
Ploffen kuchen, en dat soort zaken is vaak te weiten aan te weinig brandstof in het mengsel. Dat kan dus ook zijn dat er ergens valse lucht binnen komt.
Zie hier boven de verhalen.
Dus scoonmaken maar,
groetjes Marco.
Trouwens via mijn eigenmail krijg ik op dit moment heel veel van deze vragen, is er meer aan de hand?
Schrijver cmtheman
#14 | Geplaatst: 15 april 2011 11:40
hey marco, ik heb je hierover geen mailtjes gestuurd, dit probleem heb ik pas gisteren ontdekt!
Schrijver edward
#15 | Geplaatst: 15 april 2011 12:04
Zoals ik al zei...vuiltje in de carb
 motor hoest?!?!?
Nu online: Gasten - 18
Members - 1 [ brinkcx ]
