linkerbocht heet rechterbocht lauw
Schrijver arno
#1 | Geplaatst: 25 april 2011 16:27
hallo allemaal
omdat een cx nog al nieuw voor mij is en ik bezig ben met het opknappen van een 500 custom van 1980 viel het mij op dat de linker uitlaat bocht niet om aan te raken is net na het starten en rechts is lauw .
hij loopt ook nog niet stationair.
de cabs zijn schoon gemaakt nieuwe bougie`s andere bobine`s
wat kan ik nog meer doen
bij voorbaat dank voor het mee denken
arno
Schrijver ejfrolich
#2 | Geplaatst: 25 april 2011 20:39
Sjonge,
Heb je een vonk? Zo niet is de bougie nat? Wissel de draadjes van de bobine eens om. Heb je dan wel een vonk rechts?
Anders toch dynamo en ontsteking controleren.
CX500A 1979
Schrijver edward
#3 | Geplaatst: 4 mei 2011 09:20
Hij lijkt idd op één pit te lopen. Alles na sjonge klopt. Hopelijk ben je hiermee uit de brand.
Als dat niet helpt heb je mogelijk een iets serieuzer probleem. Ik denk aan gebrek aan compressie, als gevolg van een niet goed sluitende klep of slechte conditie van je zuigerveren. Walmt ie als ie loopt?
Heb hetzelfde gehad met een Shadow, die jarenlang had stilgetsaan. Bleek primair aan één kant verzopen (dus vrij snel verholpen), maar meting leerde dat die cilinder maar 40% compressie had. Hij loopt nu best aardig, maar hij walmt een beetje en verbruikt dus ook aardig wat olie.
Succes,
Edward
