En toen stopte hij ermee...cx500c
Schrijver Rob van Adrichem
#1 | Geplaatst: 6 mei 2011 10:52
Op weg voor een ritje met de cx500c viel de motor uit..reden??
de aanjager, startmotor deed het wel maar de motor wilde niet meer meedoen, reden?? Ik ben geen sleutelaar en wilde de motor toch al verkopen, helaas...ik ga op zoek naar een nieuwere motor. Wie heeft interesse??
cx500c, 1981, 98.000 km altijd trouw geweest...
Apart te verkopen, windschermpje en valbeugels (lichte beschadiging)
je kunt me mailen robvanadrichem-at-casema.nl .
Foto's kan ik je toezenden
Schrijver Joshua62
#2 | Geplaatst: 6 mei 2011 11:16
CDI kapot?Iis mij vorig jaar ook overkomen.
gr Jos
Schrijver cmtheman
#3 | Geplaatst: 6 mei 2011 13:07
heb nog een CDI liggen, misschien die gebruiken om te testen?
ex-cx, huidige cb1300A
#4 | Geplaatst: 6 mei 2011 13:13
Let op, in de regel is dit een gevalletjes dynamo.
CDI kan ook, maar komt bijna nooit voor.
#5 | Geplaatst: 6 mei 2011 19:41
Dynamo? valt die dan ook uit tijdens het tijdens het rijden???
#6 | Geplaatst: 6 mei 2011 19:57
O ja, nummer 132 in de showroom cx500c
#7 | Geplaatst: 6 mei 2011 20:20
Als Marco zegt dat het de dynamo is, dan is het de dynamo.
Dus ga je de dynamo vervangen, en als het dan nog niet werkt, dan vervang je de CDI. Als het dan werkt, dan lag het aan de ......dy...nee. euh....
Tip. Voordat je dure dingen gaat doen, eerst even de simpele dingen doen, ook al zegggen ze dat het daar niet aan kan liggen. Meet de stator door, vervang de CDI. Grote fouten, makkelijk te vinden.....meestal.
( maakt dingen mee die echt niet kunnen, en toch gebeuren )
#8 | Geplaatst: 6 mei 2011 20:23
dat kan, als deze eindelijk warm is zal de inwendig weerstand erg hoog kunnen worden van het ontstekings gedeelte. Dit is het spoeltje dat de hoge spanning voor de CDI unit levert.
Ik heb reeds een paar gevallen gehad die dit probleem hadden. In een geval moest ik 1,5 uur test rijden. En toen pas kwam het aan het licht.
Je kunt het vernemen aan de kracht van de vonken. Is deze niet overtuigend aanwezig of zelf maar aan 1 kant, dan is de spanning te laag.
Lees nog even wat topic's er op na, "tijdens het wachten bij het stoplicht valt de CX uit en start daarna niet meer".
Dit is bijna altijd het dynamo verhaal.
Dus overtuig jezelf er van waar het probleem zit.
Stel ook hier de vraag aan club leden of je eventueel een CDI wissel kunt toe passen, en luister eens bij de ander hoe de vonken klinken bij het los nemen van de bougie dop terwijl hij stationair staat te draaien.
Als doende leert men.
Ik ga nokken, ik ben klaar met mijn werk in de boeken zaak, nu naar huis,.
groetjes.
Schrijver John Verschuren
#9 | Geplaatst: 6 mei 2011 22:56
Kijk nou eerst maar eens of hij het doet met een ander CDI'tje.
De dynamo vervangen is een klus voor een specialist. Doormeten ook en het zegt ook niet alles. Weet ik uit ervaring. Een stekker en twee boutjes kun je zelf wel.
John
PS. Een "nieuwere" is heel duur en rijdt weinig beter.Denk er nog eens over na!
JWVerschuren
#10 | Geplaatst: 6 mei 2011 23:01
Jullie moeten even goed luisteren naar Rob.
Rob zegt dat de startmotor wel draait maar de motor niet. Dan is dus de startkoppeling naar de filistijnen. Even een revisiesetje er in en dan doet hij het weer als tevoren.
#11 | Geplaatst: 6 mei 2011 23:56
Hoi Teto,
idd goed lezen
Maar ook de eerste regel telt mee hoor, en daarin staat dat de motor uitviel. Als regel zal een startkoppeling die niet meer pakt geen oorzaak zijn van zo'n uitval. Toch?
gr. Frans
#12 | Geplaatst: 7 mei 2011 01:01
Bedankt voor de goede adviezen..mijnvraag is niet hoe ik 'm aan de praat krijg maar dat ik hem aanbied.....Dus iemand interesse???
#13 | Geplaatst: 9 mei 2011 22:50 | Aangepast door: Rob van Adrichem
Bij deze de foto..op nummer 132 in de showroom cx500 custom
