ontsteking cx 500c
Schrijver fjmartens
#1 | Geplaatst: 12 mei 2011 00:02 | Aangepast door: fjmartens
mijn motor is er gisteravond mee opgehouden, alle vonkjes op!!
help! wie o wie heeft er onderdelen en advies over welk onderdeel ik als eerste moet nakijken!????
groeten freek
Schrijver Joost Hilders
#2 | Geplaatst: 12 mei 2011 13:31
Hoi Freek,
Als je inderdaad geen vonk meer hebt dan is het voor de hand liggende;
1. Killswitch; moet wel goed staan.
2. CDI is defect, zou kunnen.
3. Evt. de draad van de kill-switch ter hoogte van de CDI er even afhalen, om zeker te weten dat daar geen sluiting wordt veroorzaakt.
4. Bobine's, maar dat verwacht ik niet als eerste.
5. Er ligt ergens nog een zekering uit.
Acties;
1. Check al je zekeringen ! Let daarbij goed op dat de behuizingen ook niet altijd even goed contact maken, dan is je zekering wel heel, maar maak je dan toch geen doorverbinding.
2. Probeer met iemand een CDI uit te wisselen, dan weet je vrij snel of dat de oorzaak is.
Testen met een bougie eruit en kijken of je vonk hebt.
succes.
Joost Hilders
Schrijver fjmartens
#3 | Geplaatst: 13 mei 2011 12:39
waar zit de cdi? en heeft iemand zo'n ding liggen?
groeten freek
#4 | Geplaatst: 13 mei 2011 12:55
hallo freek,
de CDI zit onder je zadel, maar heb je een CDI of transistor blok?
groetjes werner (zelf alleen CDI cx'en)
Schrijver fjmartens
#5 | Geplaatst: 13 mei 2011 23:39
onder het zadel zit wel een kastje met stalen behuizing! en veel draadjes! maar of dat een transistorblok of een cdi is kan ik je niet vertellen het is er een uit 83 dus waarschijnlijk cdi! het is wel makkelijk om die ff te testen door er even een andere aan te hangen! heeft iemand er een te koop of te leen voor het testen? mainly twins heeft nog onderdelen voor de cx maar die doet niet aan lenen!! groeten freek
Schrijver cmtheman
#6 | Geplaatst: 18 mei 2011 22:41
als je 2 blokjes hebt met kabels eruit dan heb je transistorblok
als je een groter zwart blok hebt met draden dan heb je CDI
ik heb nog een CDI liggen voor je!
laat maar weten als je interesse hebt!
ex-cx, huidige cb1300A
#7 | Geplaatst: 18 juni 2011 20:28
Het was dus toch de CDI, zul je nu geen last meer van hebben Freek, je hebt nu transistors.
Schrijver wally55
#8 | Geplaatst: 6 juli 2011 08:16
Hallo Allemaal daar!
Even voor stellen ik ben Rene ik heb een CX uit 1978 ooit in onderdelen gekocht nu staat i in elkaar en rijd hij,
Maar bij de 5000toeren is het net of hij verzuipt hij smoort op de gas handel en komt dan niet boven de 110 Kmuit.
mijn gedachten gaan uit naar het CDI
kastje?
herkend iemand dit euvel,
Graag reactie groeten Rene
#9 | Geplaatst: 6 juli 2011 12:28
Hallo Rene, kijk of je ergens een CDI kan lenen. Als dat geen oplossing geeft, vrees ik dat je stator naar de knoppen is. Zoek maar eens op het prikbord met "stator" als trefwoord.
 ontsteking cx 500c
Nu online: Gasten - 14
