Langere zijstandaard
Schrijver roelgoris
#1 | Geplaatst: 3 juni 2011 13:09
Omdat mijn bericht ondertussen geen "vraag en aanbod" meer waard is, zet ik het bij techniek.
Weet iemand een idee om mijn zijstandaard te verlengen, of weet iemand waar ik een langere staander kan vinden?
Het chassis van mijn CX500C heeft namelijk bij een vorige eigenaar een ferme plooi gekregen (onderuit gegaan doordat-ie nog uitstond?) en hem zo laag op zijstaander zetten, vertrouw ik niet meer.
Bedankt!
Roel
Schrijver Hans Leenders
#2 | Geplaatst: 3 juni 2011 13:15
Sinds de mijne een keer 's nachts is 'omgevallen' ... (hele kuip naar de filistijnen) zet ik hem ZELDEN meer op de wel "stoere lekker schuine" zijstandaard. Erg makkelijke & goede oplossing
H.F.Leenders
#3 | Geplaatst: 3 juni 2011 13:50
De zijstandaard van mijn CX500(z) "Rode Rakker" heeft een verlengstukje onderaan de poot.
Werkt al drie jaar uitstekend.
Deze is van het een of andere kunststofr, maar je kunt natuurlijk ook gewoon gaan lassen....
( die weet dat het niet kan, maar het kan toch )
#4 | Geplaatst: 3 juni 2011 15:13 | Aangepast door: marcobecker
wie weet is dit een andere oplossing,
De voorpoten lager in spannen.
Het kan een beetje helpen.
Ik heb ook nog wel een x aantal exemplaren liggen.
Doorzagen, en dan van twee stuks één langere maken door eer een stukje masief in te doen. Dit weer aan elkaar lassen, en kijk, het ziet er weer mooi uit.
Groetjes marco.
Schrijver Orm
#5 | Geplaatst: 3 juni 2011 16:27
roel,
Had ik ook last van. Motor stond zo scheef dat ik altijd bang was dat ie bij een klein tikje al zou omvallen.
Mijn overbuurman heeft een 2 cm ijzeren pijp van 3 cm doorsnede afgezaagd en dat onderaan het 'flapje'van de zijstandaard gelast. (Ik kan niet lassen). Likje zwarte Hammerite verf erover en de GL650 staat eindelijk niet meer gevaarlijk scheef.
Maten moet je naruurlijk even zelf bepalen door er eerst b.v. blokje hout onder te leggen.
Orm.
Schrijver roelgoris
#6 | Geplaatst: 4 juni 2011 23:39
De motor lager laten komen ga ik best niet doen . Ik kan nu al met gemak mijn beide voeten plat tegen de grond zetten zonder mijn benen te moeten strekken .
Er een stukje onder lassen klinkt "probeerbaar"! Ik zal eens op zoek gaan naar een goed materiaal.
Tot dan staat ze inderdaad op de dubbele staander, maar vanaf dat de grond niet volledig recht is, vertrouw ik dat ook niet helemaal.
Bedankt voor de reacties!
#7 | Geplaatst: 7 juni 2011 08:05
goeie morge roel,
nog even mijn reactie; ik heb hem altijd alleen op de zijstandaard, want de middenbok is half weg. thuis heb ik hem op een plankje staan, als ik hem heb afgetankt. heb er wel eens een gebruikte kwast (als je mijn motor kent snap je het) onder gebonden, maar dat was net te hoog, ben nu opzoek naar een smallere kwast. het cx-project voor mijn vriendion zit inderdaad ook een verhoging onder gelast en dat werkt goed. maar als je niet bang bent op de zijstandaard is dat ook geen probleem, ik heb een cx nog nooit om zien vallen...
ja 1 keer lag mijn 1e cx smorgens plat, door de harde wind snachts, toen zat er een zeil overheen en hij stond gewoon op de middenbok op een parkeerplaats
groetjes wener (heb ook een silverwing gehad, die viel op de zijstandaard nog een stukje door. dat was pas kicke/schrikke)
