Getik in het motorblok
Schrijver Frank Meijer
#1 | Geplaatst: 15 juni 2011 15:04
Hallo,
Sinds gisteren hoor ik aan de linkerkant van mijn blok getik. Dit getik loopt op zodra de toeren ook oplopen (niet qua geluid maar qua snelheid). Voorheen had ik dit getik uiteraard niet. Wat kan dit zijn?
Gr Frank
#2 | Geplaatst: 15 juni 2011 16:04
Hallo Frank, dat zouden de kleppen kunnen zijn. Hoe meer toeren, hoe vaker de tik die een klep kan geven, te horen is.
Wat noem jij links? Als je op de motor zit? Of als je met je gezicht ernaar toe staat? Als je erop zit, zit rechts de distributie ketting /spanner. die wil nog wel eens voor herrie zorgen.
#3 | Geplaatst: 15 juni 2011 16:10
Loop je olie filter na, en kijk of daar sporen van slijtage terug zijn te vinden.
Brons kleurig, dan zijn het je lager schalen.
Zwart (heel fijne stof) dan is het vaak de distributie.
Is er niks te vinden, dan is er een hele grote kans dat afstellen van je blok de oplossing is.
Het kan ook zijn dat een klepstel schroefje kapot is. Dus kleppen stellen, en de schroefjes er altijd even uit draaien om het druk vlak na te lopen.
Kom je er nog niet uit, dan mag je altijd contact met me op nemen.
Groetjes marco Becker
Marcobecker@zonnet.nl
#4 | Geplaatst: 17 juni 2011 16:55
Hallo,
Ik ben erachter wat het getik is...
gelukkig geen distributie ketting of lagers. Maar een kapotte klepstel schroefje. (als dit onderdeel zo heet). Het is gebroken dus het moet vervangen worden. Weet iemand waar ik dit onderdeel kan verkrijgen?
Zie foto voor verduidelijking.
Gr Frank
#5 | Geplaatst: 17 juni 2011 17:00
zie foto (als die nu wel lukt)
#6 | Geplaatst: 17 juni 2011 17:40
Ja, Marco heeft ze, of CMSnl.
Marcel
#7 | Geplaatst: 17 juni 2011 18:07
marcobecker
Marco, ik begrijp dat jij het onderdeel hebt wat ik nodig heb? Kun je dit mij leveren? En wat gaat dit kosten?
Gr Frank
#8 | Geplaatst: 17 juni 2011 20:28
Of ff Teto mailen.
#9 | Geplaatst: 27 juni 2011 21:49
Moertje is ondertussen besteld... Ben in afwachting. Hopelijk is er niet teveel kapot.
#10 | Geplaatst: 27 juni 2011 23:03
Heb nog geen bestelling langs zien komen.....
Schrijver cxmotorfreak
#11 | Geplaatst: 27 juni 2011 23:06
Mazzel dat je hem in handen hebt en niet in je blok
Nu online: Gasten - 42
