Hoog toerental.
#1 | Geplaatst: 3 aug. 2011 21:45
Hola.
Onlangs heb ik mijn gaskabels vervangen. toen ik op de snelweg flink gas gaf bleef hij erg hoog statoinair draaien (net of het gas bleef hangen).
Alles gelijk na gekeken en mijn gaskabel zat idd wat strak. Dit is nu opgelost maar het toerental blijft nog steeds vrij hoog.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen, of moet ik mijn stationair gewoon lager draaien.
Adiõs pjot
Schrijver Marcel Gosselink
#2 | Geplaatst: 4 aug. 2011 08:58
Je geeft zelf het antwoord al.
Groet Marcel
#3 | Geplaatst: 4 aug. 2011 13:04
let even op dat je de afstelling van de gaskabels van de carbs goed hebt zitten.
Zit bijvoorbeeld het moertje op de gaskabel wel aan de juiste kant.
En kijk even of zonder kabels het geheel wel soepel werkt.
En kijk of er genoeg ruimte op de trek gaskabel zit. Als deze te kort is, blijven de kleppen te ver open staan. Ik weet niet of je gaskabels zelf gemaakt hebt, of origineel hebt gemonteerd. Naar nu blijkt komt het toch wel erg nauw, ik ben er reeds zelf achter gekomen omdat ik net een kabel heb vervangen van een wing, en deze heb ik zelf moeten maken. Deze zijn namelijk niet meer leverbaar, en van een CX passen niet.
#4 | Geplaatst: 4 aug. 2011 20:30
@marco.
Het is een orginele honda kabel zo van de dealer. hij is wel ietsjes korter maar dat is opgelost door hem rechts ipv links van de tank te laten lopen.
De montage is exact het zelfde en ook de moertjes zitten het zelfde als de oude kabel.
Ik heb de hele carb schoon gemaakt (zat veel drab aan de buitenkant en tussen alle veren) en alles werkt soepel ook zonder kabels.
Heb wel gezien dat het veertje van de choke, of verbogen of gebroken is. maar als ik de choke dicht (in) druk gaat hij helemaal dicht.
Wil ook weten waar de zwarte plastic stelmoer aan de onderkant voor dient voor dat ik daar aan ga draaien.
Adiõs pjot.
#5 | Geplaatst: 4 aug. 2011 21:18
Plastic stelmoer aan de onderkant, dat is je stationair afstelschroef.
#6 | Geplaatst: 5 aug. 2011 16:30
thnx marcel dan kan ik aan de slag.
 Hoog toerental.
Nu online: Gasten - 17
