Schakelmechanisme knipperlicht gezocht
Schrijver Stephan1
#1 | Geplaatst: 12 sept. 2011 22:22
Beste motorvrienden,
Wie kan mij helpen aan het schakelmechanisme van de knipperlichtschakelaar bevestigd links op het stuur? Middels dit mechanisme worden de linker of rechter knipperlichten aangezet. Mijn binnenwerk is geheel versleten (na 170.000 km) en dus aan vervanging toe.
Het betreft een CX500Custom uit 1981.
Alvast bedankt voor je reactie,
Groet,
Stephan
#2 | Geplaatst: 12 sept. 2011 22:29 | Aangepast door: JiMi
Als je bereid bent om diep in de buidel te tasten:
Er staat momenteel een gloednieuwe op eBay Frankrijk voor 80 Euro. KLIK. Hij is bedoeld voor de CB400, maar die is nagenoeg hetzelfde als die voor de CX. Het kan zijn dat je de snoertjes iets moet verlengen. Heb ik zelf ook gedaan.
#3 | Geplaatst: 12 sept. 2011 23:29
Er is vast wel iemand, die zo'n schakelaar heeft liggen voor een veeeel lagere prijs, daar zijn we toch een CX club voor?
Gr. Henk.
Schrijver Joshua62
#4 | Geplaatst: 13 sept. 2011 10:04
Roukema heeft ze 2e hands.
gr Jos
#5 | Geplaatst: 13 sept. 2011 10:20
Ik zal zo 'ns in de graas kijken. Moet gek gaan wil er niet 1 liggen.
Schrijver lswarte
#6 | Geplaatst: 13 sept. 2011 11:29
Ik heb hetzelfde probleem gehad met één van mijn CX'en. In eerste instantie heb ik een ander schakelmechanisme gekocht, om er vervolgens achter te komen dat er veel verschillende typen zijn die lang niet allemaal uitwisselbaar zijn.
Uiteindelijk heb ik het oude mechanisme uit elkaar gehaald. Ik ben er achter gekomen dat er weinig aan kan verslijten. Het enige dat echt kan verslijten is het veertje dat tegen het balletje van de schakelaar aandrukt. Alles goed schoonmaken, nieuw veertje er in, goed smeren en het ding liep weer als nieuw.
Je zou het kunnen proberen ....
Succes,
Laurens Swarte
Den Helder.
#7 | Geplaatst: 13 sept. 2011 19:06
Ik heb ze met 6 en met 8 polige stekkers liggen. Welk wil je hebben?
Schrijver Arcath
#8 | Geplaatst: 13 sept. 2011 21:14
Zojuist het zelfde probleem, (wellicht tijdens toertocht opgevallen dat mijn linker knipper het niet deed)
de boel uit mekaar goed schoonmaken, en oude veertje vervangen door penneveertje, werkt weer perfect.
een compleet nieuwe stuurbediening monteren kan natuurlijk ook gewoon ff goed kijken welke je moet hebben
#9 | Geplaatst: 14 sept. 2011 00:33
Nou niet de Veluwe rit de schuld gaan geven Arcath......
En inderdaad, loshalen, schoonmaken, contactje ook goed controleren, en weer in elkaar. Dat is de truuk. Niet moeilijk ook, verlies alleen het kleine kogeltje niet.........
( heeft net zijn motorlogboek bijgewerkt )
Schrijver Stephan1
#10 | Geplaatst: 16 sept. 2011 13:37
Beste heren,
Bedankt voor de reacties en navraag wijst uit dat het kopere contactplaatje is versleten. Deze dient voorzien te zijn van enkele bolletjes om zodoende contact te maken en deze zijn afgesleten. Ofwel het veertje etc. doet het nog goed. Ik kan jammergenoeg niet aangeven of ik een mechanisme met 6 of 8 pollige stekker nodig heb.
Kan iemand me ondanks alles toch met zo'n contactplaatje of meer helpen.
Groetjes uit het zonnige Zuiden,
Stephan
#11 | Geplaatst: 16 sept. 2011 14:05
Als je de maten opmeet, en aan me doorgeeft, kan ik het wel voor je namaken. Of je stuurt het oude contactplaatje op, dan heb ik een voorbeeld.
Reactie svp via pb of mijn mail.
#12 | Geplaatst: 16 sept. 2011 17:07
Als je in je koplamp kijkt kun je zien wat voor een stekker er aan zit.
Schrijver Stephan1
#13 | Geplaatst: 29 april 2012 11:19
Teto
Hallo Teto,
Lang geleden had ik een vraag maar deze staat nog steeds open. De onderdelenbeurs bezoeken is niet gelukt en misschien kun jij me verder helpen. Is het handig telefonisch contact met elkaar op te nemen om zodoende een en ander te traceren?
Groet,
Stephan
#14 | Geplaatst: 29 april 2012 14:33
Pb-tje
#15 | Geplaatst: 30 april 2012 08:45 | Aangepast door: Teto
Stephan, kom maar even langs dan kan je uitzoeken.
Wel eerst even een nieuwe bougiedop monteren.
